Автор Тема: WV Jetta II - замена передней балки (совместимость)  (Прочитано 20991 раз)
identificator
« : 24.06.2013, 16:13:04 »
Всем привет.
У отца на Jetta II (1985г. 1.8 GTi) прогнивает передняя балка. Мне сказали что нужно брать от Golf III с "лапкой" и она без проблем ставится. Так ли это? Просто негнилых от второго сейчас почти не найти.
Благодарен за любую инфу!
« Ответ #1 : 24.06.2013, 19:53:17 »
Всем привет.
вы про подрамник ?
Ваш подрамник №191199315AD ставился еще и на толедо ...
« Последнее редактирование: 25.06.2013, 13:48:23 от Андрей VW Passat B3 » Записан
identificator
« Ответ #2 : 25.06.2013, 08:52:54 »
Андрей VW Passat B3, вопрос в совместимости с III гольфом. Они поновее. Встанет или нет? Говорят какую-то лапу заодно менять нужно - встанет "как родное".
« Ответ #3 : 25.06.2013, 13:34:20 »
говорят ....
чё за лапа ?
кронштейн на двигателе для крепления его на опорной подушке ?
вот фотке подрамника второго гольфа
http://www.google.com/search?q=191199315AD&um=1&rls=com.microsoft:en-US&hl=ru&tbm=isch&ei=7HLJUYi8MsiA4gTXjYDYCA&start=0&sa=N
вот фотке подрамника третьего гольфа
http://www.google.ru/search?q=1H0199315AA&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=enLJUbamL4q74ATCy4FI&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1024&bih=593
З.Ы. еще раз, подрамник от второго гольфа устанавливался на Сеат-толедо с 1992 по 1999 год !
З.Ы.Ы. поиск гугл еще не отменили
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/golf_gti/golf_mk2_gti/vrn36/journal/787560/
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=206715
« Последнее редактирование: 25.06.2013, 13:59:14 от Андрей VW Passat B3 » Записан
identificator
« Ответ #4 : 25.06.2013, 14:41:38 »
Спасибо!
Feniks111
« Ответ #5 : 06.08.2017, 16:17:48 »
Может в курсе о подрамнике гольф 2 (1.3б)  Там свой стоит.  От Гольфа 3 каукой подойдет?
« Ответ #6 : 06.08.2017, 21:06:40 »
Подойдёт, также новый встанет
HILTI
JETTA 91г. 1.8 RP АКПП
Минск /чижовка/
« Ответ #7 : 20.07.2018, 11:20:11 »
Год назад поставил от Г3  с подушкой Г3. Полёт норм.
FF
« Ответ #8 : 09.07.2019, 21:24:55 »
Для VW Jetta 2 1,6 TD (MKB 1V) 1991г.в. Был куплен на замену подрамник с Jetta 2 1992, он оказался как на Vento/Jetta/Golf 3, тоесть отличается опорой двигателя. И в итоге нужно поменять кронштейн двигателя и всё станет, но подойдёт ли кронштейн двигателя от Vento/Golf/Jetta 3 1,9TD?
