Автор Тема: Как правильно установить стабилизатор на гольф2?  (Прочитано 15639 раз)
« : 23.06.2013, 10:46:59 »
Думал что так же просто как в мк1 а получается что не так.
Есть два вопроса:
1) В мануале не написано что подрамник примыкает к кузову настолько что вставить стабилизатор и закрепить его на центральных втулках невозможно.
Получается что нужно будет открутить болты рычага и опустить подрамник?
2) Какой стороной ориентировать конические резиновые втулки и вогнутые шайбы?
В разных источниках информация разная.
« Ответ #1 : 29.06.2013, 10:00:30 »
Всем спасибо за советы Smiley
Kotelev
« Ответ #2 : 29.06.2013, 10:12:19 »
Правильная установка на фото в этой теме http://autopeople.ru/forum/volkswagen/golf/repair/24347.html .  Резинки широкой стороной к рычагу, шайбы выпуклой стороной к резинкам. Третий год полет нормальный. До этого менял раз в 3-4 месяца.
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
« Ответ #3 : 29.06.2013, 10:19:27 »
Kotelev, я видел эту тему на vwts где спорили какой стороной ставить резинки
говорят по правильному ставить узкой стороной к рычагу
Kotelev
« Ответ #4 : 29.06.2013, 10:23:45 »
Сейчас посмотрю как у меня Smiley За давностью уже не помню.
Jetta 2 1.6D JP
Kotelev
« Ответ #5 : 29.06.2013, 10:27:57 »
Пошел и сфотал.
Jetta 2 1.6D JP
Kotelev
« Ответ #6 : 29.06.2013, 10:29:28 »
Причем при сборке видно, что чашки четко садятся в резинки (в резине есть чуть углубление).
Jetta 2 1.6D JP
« Ответ #7 : 27.07.2013, 21:48:21 »
Kotelev, эти углубления в резинках аккурат по форме выштамповки на рычаге, надо конусами к рычагу ставить
Fat
Corrado 8v turbo
Минск/Малиновка/
« Ответ #8 : 27.07.2013, 21:52:43 »
Узкой частью к рычагу. Чтобы стойка могла наклонятся.
   /_____________\
 /_|_| Corrado |_|_ \
|\_______________/|
www.fatsaint.all.dj
« Ответ #9 : 27.07.2013, 22:18:49 »
То что узкой на рычаг то понятно
У меня ваще какаято хрень получилась
Резинки словно пластилин ))) - во говно купил! (ЖОПАгруп)
Кончик стабилизатора утоплен в резинку серьги не добрых полсантима
На обеих сторонах рычага
Может стаб мне продали говняный?
Kotelev
« Ответ #10 : 27.07.2013, 22:28:26 »
Честноглазый, в таком виде как на фото, он нифига не работает и резинке *опа придет через пару сотен км.
Jetta 2 1.6D JP
« Ответ #11 : 27.07.2013, 23:19:57 »
Да резинки совсем мягкие никуда не годятся понятно что пойду покупать новые
Странно что хвостики стабилизатора утоплены внутри стойки
Стабилизатор мне Витя продал как от гольф2 G60
Посмотрел там было 2 варианта стабилизатора (21.5 мм и 23 мм) я думал что только один вариант и не померял
Может под него нужна другая стойка? вот такая например:
вместо такой как я купил и такой как у тебя установлена
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #12 : 28.07.2013, 21:56:56 »
ну может поможет  http://passatb3piter.ru/forum/topic/25750-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0/
« Ответ #13 : 03.08.2013, 00:44:43 »
DIMOSS.BY, спасибо именно так и поставил
Именно этот отчет прочитал на коррадо-слупе и разобрался
Вопрос решил полностью
Резинки и шайбы правильно ставить так как изображено на фото, слева
Конус резинки к рычагу узкой частью, а шайбы вогнутой стороной к гайке
Проблемы с положением кончика стаба решил покупкой других стоек стабилизатора,
от поло-классик-2, со смещенным расположением кольца серьги
Именно такую стойку нужно ставить на г2 со стабилизаторами  от версии с мотором PG
