aldar
« Ответ #15 : 23.06.2013, 17:26:49 » |
Спасибо большое.... иногда хочется спалить ее...
Андрюха0743
« Ответ #16 : 23.06.2013, 19:53:25 » |
о да ... такое чувство иногда возникает у многих
Андрюха,Могилёв,+375295400144
« Ответ #17 : 23.06.2013, 19:57:36 » |
А давайте коллективно соберёмся и... )))
aldar
« Ответ #18 : 24.06.2013, 13:02:10 » |
"Прибил бы,но ведь жалко же" =)
« Ответ #19 : 24.06.2013, 14:33:31 » |
В подвеска вся в отличном состоянии aldar, про состояние элементов рулевого управления ничё не ответили .... в рулевых тягах, наконечниках люфты есть ? шаровые опоры проверялись ?
« Ответ #20 : 24.06.2013, 14:38:44 » |
Андрей VW Passat B3, отстань от человека у него болты раскрутились на трипоиде вот и колбасит полуось доездится что оторвёт от фланца
ты сам-то приедешь на фейерверх? у меня есть скидка на бензин с азс))
« Ответ #21 : 24.06.2013, 16:13:14 » |
мож пусть моя жоповозка пока побегает ..... А то как-то жалко ей барбекью устраивать ....
aldar
« Ответ #22 : 02.07.2013, 22:27:16 » |
Наконец то появилось время возобновить работу с машиной, завтра под замену 2 внутренних шруса + опора коробки) О результатах отпишусь!
aldar
« Ответ #23 : 04.07.2013, 22:29:23 » |
Заменил два внутренних шруса и подушку коробки, и ничего не изменилось, ну если не считать, что после каждого ремонта кажется, что машина лучше ехать стала)) Грешу на коробку, есть небольшой гул в коробке км так до 50-60 и потом пропадает.
dmi-schel
Golf 1.4 ABD 1993 г. Минск
« Ответ #24 : 05.07.2013, 10:58:30 » |
Осталось посочувствовать, тоже лего купил, перебираю все по порядку. Сегодня подушку моновпрыска заберу, может наконец без проблем поедет
Golf'ы не малы, носки меньше
aldar
« Ответ #25 : 06.07.2013, 08:08:08 » |
Подскажите пожалуйста, какую коробку лучше поставить вместо 2у, что бы в динамике не потерять?
землемер
« Ответ #26 : 15.07.2013, 16:00:56 » |
Проблема в вибрацией руля. Машинка Шаран 2001 1.9 ТDI. Вибрация наиболее ощущается на скорсти более 100км/ч, но есть и на малой скорости. Причем она более ощущается ести немного рулем подруливать в сторону. Делалось: колеса с дисками менялись на новые, подвеска диагностировалась, трипоиды не шатаются (один разбирали заодно и кретовинку поменяли, хотя она была еще нормальная, выработки в стакане нет, второй не трогали). Одну полуось пробовал ставить новую- ничего не поменялось. Подвешивали, включали передачу - колеса крутятся ровно. Иногда вибрация немного меньше становится. Вибрация и под нагрузкой и накатом, причем когда на скорости включаешь нейтраль начинает немного больше колбасить. На малой скорости прямь такое ошущение, что колеса немного восьмеркой. Проблеме уже года полтора. Совсем неприятно ездить, особенно по гладкому асфальту.Какие будут советы?
aldar
« Ответ #27 : 20.07.2013, 21:52:02 » |
Возможно в коробке проблема, как мне сказали там тип какие то подшипники разбиваются(
chichik
« Ответ #28 : 16.09.2013, 20:12:05 » |
здрасте. тоже проблема с биением, но при торможении. менял тормозные диски-не помогло, на время уменьшилось биение и опять. а еще разбивается гнездо рулевой тяги, где она крепится на рейку.... подскажите кто-нить что-нить
aldar
« Ответ #29 : 16.09.2013, 22:51:06 » |
Скорее всего как и у меня, рулевая рейка. или же как вариант ступица\поджать ступичный подшибник
