Вопрос по замене антифриза:
Приехал в центр замены масел texx (ул.Слободская, 2) поменять антифриз, посмотрел на ценник, у них два ценника, есть просто замена антифриза, а есть замена антифриза с развоздушиванием. Поинтересовался у них (у того кто оформляет заказы), и он сразу сказал что надо с развоздушиванием менять его, хотя толком про развоздушивание он мне объяснить не смог, на вопрос в чём разница, он сказал что обычная замена антифриза - это просто с радиатора сольют старый и зальют новый, а с развоздушиванием - это сольют старый, прогреют до включения вентилятора, что вообщем-то описывает стандартную операцию по замене антифриза.
Поскольку делаю для себя, значит решил делать нормально, с развоздушиванием. Наблюдал весь процесс замены антифриза, он происходил согласно следующим инструкциям: слив жидкости -
http://golf-4.ru/3_3_1.htm и заполнение системы охлаждения -
http://golf-4.ru/3_3_2.htm, разве что, когда жидкость стекла, в расширительный бачок вставили компрессор и продули, от этого вытекло ещё немного жидкости.
Появились сомнения в их словах, что обычная замена антифриза - это просто слив старой жидкости и заливка новой, т.к. замена масла стоит 19500, а слить и залить антифриз 34500, хотя ненамного сложнее его просто слить и залить, кроме того, кому может понадобиться такая услуга по сливу антифриза... насколько я понимаю, такая замена нафик не нужна, если уж менять антифриз, то делать это по инструкции. Причём, когда менял у них масло, по завершению работ мне без вопросов дали талон на проведение работ с прикреплённым чеком, а сейчас дали только чек, и то по моей просьбе. Когда оформлял заявку, в порводимых работах сказали достаточно написать "замена антифриза". Вот и появилось у меня подозрение, что может они таким образом разводят, делают обычную замену антифриза, а тем кто в этом не шарит, начинают втюхивать про развоздушивание.
Кто разбирается в этом, подскажите, что, всё-таки, подразумевается под развоздушиванием?
Или, подразумевается, то что они компрессором продули и есть развоздушивание?
