Автор Тема: Взаимозаменяемость рулевого колеса Б4 и Б3  (Прочитано 7963 раз)
wvman
Авто VW Passat B3, 1.8 OHC
« : 26.04.2013, 09:06:48 »
Есть возможность купить и заменить родной руль на моем Б3 на р.колесо от Б4. Вопрос можно ли это сделать, не надо ли колхозить какие-нибудь крепления и т.д.? Р.С.:мой пассат 1993 г.в. без подушек.
Docent86
« Ответ #1 : 26.04.2013, 09:46:07 »
по шлицам ставится без проблем. но поворотник отщёлкиваться не будет,  надо будет дорабатывать)))
wvman
« Ответ #2 : 26.04.2013, 10:12:12 »
а есть фото руля Б3 со стороны стрекозы?
igor120507
« Ответ #3 : 22.07.2013, 20:27:13 »
можно поставить стрекозу от В4 только вместе с кожухом
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #4 : 22.07.2013, 22:47:32 »
на б3 от б4 стал и все работает как обычно.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
