Автор Тема: Помогите шаран 1997г 1.9 ТДИ 81 кВ. очень тяжело заводится  (Прочитано 16730 раз)
batura
« : 19.04.2013, 22:24:29 »
Начал плохо заводиться в середине марта. Требовал больше промаслать 2-3 сек.( раньше заводился с пол оборота) с каждым днем все хуже. Дошло до того что утром заводился лучше чем днем постояв 3 часа. Днем нужно маслать 7-8 сек. Поехал к электрику сказал зажигание 0, меняй ГРМ. Поменял ремень, заводится как и перед заменой. Поехал на зажигание, тот покрутил носос говорит КВ не по меткам выставили. На следующий день утром вообще не завелся, чмыхает и не схватывает. посмотрел метки на моховике 0 нет выямка небольшая на венце как раз в мертвой точке (проверяли щупом). Всеровно плохо заводится. Свечи накала горят на панели всего пол сек. и машина чмыхает и не схватывает. Надо в ручную подогревать и заводить, завотится так тож очень плохо.  Может у кого было что нибудь подобное подскажите в чем проблема.
shved vr6
« Ответ #1 : 19.04.2013, 22:38:51 »
проверь все свечи накала по одной!
batura
« Ответ #2 : 20.04.2013, 08:21:54 »
Свечи все рабочие, как только плохо начал заводиться все поменял, но это мало помогло.
Паровоз
« Ответ #3 : 21.04.2013, 02:14:08 »
А реле свечей не пробовал другое подкинуть.
batura
« Ответ #4 : 21.04.2013, 12:55:19 »
Немогу найти реле ипшут то 103, то 104. Таких нет в блоке. ДА и пишут что за основным есть дополнительный блок, у меня нет все перерыл.
Паровоз
« Ответ #5 : 21.04.2013, 13:58:56 »
Укажи номер кузова.
batura
« Ответ #6 : 21.04.2013, 14:37:13 »
Укажи номер кузова.
WVWZZZ7MZWV009269
batura
« Ответ #7 : 21.04.2013, 14:39:27 »
Пока подключил на прямую мостик и перед заводкой на+ кидаю пока провод не нагреется. Затем только заводится. Хотя тепло на у лице?
Паровоз
« Ответ #8 : 21.04.2013, 17:00:19 »
Реле 103
357 911 253 - Реле свечей накаливания
batura
« Ответ #9 : 21.04.2013, 17:29:10 »
Спосибо, еще подскажите как выставляется зажигание на TDI. Знакомый говорит, что ему на пасате 4-м выставляли компом (TDI). А мне электрик насос крутил. ?
Al_Ek
« Ответ #10 : 21.04.2013, 21:12:52 »
ИМНО возможно вовсе не в реле дело и не в свечах.
Вообще в TDI свечи включаются при температуре ниже + 10, только после заводки возможен режим "сопровождения"(в полнакала для лучшего сгорания при холодном двигателе).
Может плунжерная пара в ТНВД "ложится" .....
VW Golf 4 1.9 TDi, AXR 2004 г
batura
« Ответ #11 : 21.04.2013, 21:31:44 »
Как это проверить? Не подогревая свечей просто маслаю и не схватывает. Подогрею- завожусь( не супер, но както завожусь.)
Pasha98
Орша
« Ответ #12 : 22.04.2013, 07:25:45 »
у тебя раскрутился центральный болт коленнвала.скоро клапана загнет
wasz67
« Ответ #13 : 13.05.2013, 21:07:48 »
у меня так было на двигателе АФН 81 киловат. Зажигание выстовляется по микрометру со специальной насалкой т.к. электроный насос. После чего  мотор поехал а до этого все спецы не могли привести двигатель в чувство. Этот двигатель очень чувствителен в регулировке зажигания(момента впрыска топлива)
batura
« Ответ #14 : 19.05.2013, 11:59:08 »
Всем спосибо, причину установил (шестерня под коленвал разбита). Заменили, только вот с зажиганием проблемы машина громко работает ( в салоне потрясывает все при 2000). Крутили насос точно не установили.
Подскажите ещё у меня пасат В4 двигатель работает что самолет.может турбина?
