Автор Тема: Пыльники шруса  (Прочитано 3603 раз)
Gecktor
« : 18.04.2013, 00:11:59 »
Ребят...может кто сталкивался.....постоянно ломает шрусы.....меняю как масленные фильтры)
постоянно есть минимальная отдача в руль(ощущается проезд по ямам.....вибрация руля.....)
развал-схождения хватает на 3-4 дня потом руль немного в левую сторону "сдвигается"..........может кто-то сталкивался с чем-то подобным?
меговольт
passat b6 2.0tdi, bmp на мешалке))80295463417
« Ответ #1 : 18.04.2013, 00:30:17 »
шрус не тот либо полуось короткая
Rhoelofsen
« Ответ #2 : 18.04.2013, 09:29:51 »
 1.
Цитировать
2.  Двигатель в моторном отсеке стоит со смещением,
возможна проблема с подушками или креплениями.
 3. Машина была сильно битой и геометрия передней подвески ушла,
смотреть лонжероны, рычаги, подрамник и тд. проверить геометрию
на стенде или самому по таблице контрольных размеров.
Начать очевидно, стоит с проверки, соответствуют ли полуоси и ШРУСы
вашей комбинации кузов+мотор+коробка, могли вкинуть примерно похожее.
"Не забывайте, что вам принадлежит машина, а не дорога!" (c)
Gecktor
« Ответ #3 : 18.04.2013, 12:12:03 »
На стенде не проверял но....всё целое...лонжероны рычаги и т.д.((
