Автор Тема: Гул Спереди Слева В Районе Колеса  (Прочитано 6705 раз)
slonik
GOLF4 APE 1.4л бензин 1999г.55кW
латвия
« : 17.04.2013, 22:09:15 »
Стал сильно гудеть подшипник спереди слева. (Это я так решил)В сервисе поменяли ,гул уменьшился ,но не полностью .Говорят чтобы полностью пропало надо менять подшипник и спереди справа. Может кто посоветует отчего может идти гул с левой стороны спереди. И как определить дело в подшипнике или в чем-то другом? Набухался
"Всё, что нельзя выразить в цифрах, - не наука; это – мнение"
slonik
латвия
« Ответ #1 : 21.04.2013, 09:00:58 »
После замены левого переднего подшипника гул во всей машине стал еше сильней. Только не такой как был раньше.Отчего это может быть ?
VW_ILYA
VW Passat B4 1.9TD 1996; VW Passat B4 1.8mono 1994
Мозырь
« Ответ #2 : 21.04.2013, 09:59:34 »
может резина, может коробка а может и другой подшипник. выжимаешь сцепление на ходу, слушаем коробку. донкратишь машину и крутишь колесо, слушаем подшипник. резину другую поставь посмотри.
VW Passat B4 CL  1.9TD 55kw 75л.с AAZ CHA 1996;
VW Passat Variant B4 GL 1.8 Mono-Моtronic 66kw 90л.с. ABS CGX 1994;
slonik
латвия
« Ответ #3 : 21.04.2013, 10:16:19 »
Резину вчера поменял. Ничего не изменилось.
« Ответ #4 : 21.04.2013, 11:43:12 »
slonik
домкратишь сторону, хорошо упираешь вторую, разгоняешь на 4-й до 100 км-ч по спидометру, выключаешь передачу и сразу глушишь, помощник слушает откуда гул идет
потом руками крутишь отлавливаешь посторонние звуки
сравниваешь гулы и шумы с обеих сторон
VW_ILYA
Мозырь
« Ответ #5 : 21.04.2013, 12:23:59 »
slonik,
+1. но Если подшипник Убит достаточно от Руки колесо Крутить.
slonik
латвия
« Ответ #6 : 03.05.2013, 06:17:56 »
Вообщем поменял и правый подшипник. Гул почти исчез.Остался  еще очень слабый гул при скорости 80-90км.час.Но это уже другая история .
slonik
латвия
« Ответ #7 : 11.05.2013, 07:31:27 »
Продолжает беспокоить гул при скорости 90 км.час и выше.Не могу понять что гудит. Может коробка?Но как это определить ?
VW_ILYA
Мозырь
« Ответ #8 : 11.05.2013, 10:16:39 »
на ходу выжми сцепление. резина....
