vkgs
« : 13.04.2013, 21:36:15 » |
добрый вечер! появился проблема в моем носке, прошу разьяснить из-за чего это может быть!? при вывешивании переднего правого колеса и иммитации езды (помощник сидит за рулем и разгоняет авто), слышен стук из под арки? колесо ровное, отбалансированное, стыпичный новый, торм. диск и колодки тоже недавно менялись, новый наконечник, колесо нигде не трет и не с чем не соприкосается, т.к. стук слышен и при ровном положении колеса так и при повороте руля(((( так вот, хочу услышать мнение знающих и понимающих люде, т.к. авто у меня первое и с таким я еще не встречался, но подозреваю что это полуось наверное шалит, ибо больше нечему, но все же хз)))
заранее благодарен всем откликнувшимся!)
DIMOSS.BY
« Ответ #1 : 13.04.2013, 21:57:10 » |
шрус
vkgs
« Ответ #2 : 13.04.2013, 22:59:50 » |
Так это так погибает шрус? , пыльники целые все
Пашка-Няшка
VW Golf mk2 Minsk capital
« Ответ #3 : 14.04.2013, 12:26:32 » |
внутрений шрус
vitlia
BMW e21 купе Пинск
« Ответ #4 : 14.04.2013, 12:59:22 » |
Похоже на изношенную ось сателитов в диференциале. Такой стук не редкость. Это не смертельно, если только не отжигать с вывернутым рулём
DIMOSS.BY
« Ответ #5 : 14.04.2013, 14:04:50 » |
по фотографии и на расстоянии диагноз ставить трудно, тут не битва экстрасенсов
vkgs
« Ответ #6 : 14.04.2013, 14:59:50 » |
ось сателитов в дифференциалов я так понял это коробка, да? с коробкой есть проблема - задняя передача стрекочет, ну и когда отпускаешь газ на 1,2,3 передаче, слышен небольшой гул, походу попадаю я на новую коробку со всеми вытекающими?
vkgs
« Ответ #7 : 14.04.2013, 20:27:01 » |
Может кто помочь с решением этой проблемки, подьеду в любое место, просто не верю сто!)
vitlia
BMW e21 купе Пинск
« Ответ #8 : 16.04.2013, 09:09:03 » |
Замена коробки - 2ч работы на яме. Любой немного шарящий человек сможет это сделать. А вот если делать капиталку коробки, то тогда нужно обращаться к реальным спецам. Замена коробки будет стоить на СТО 50 $, За то, чтобы разобрать и собрать твою коробку возьмут около 80$ + 50$ за снитие и установку обратно. Прежде, чем принимать решение покажи авто человеку, который разбирается в коробках (чтобы он проехался). З.Ы. Если будешь менять коробку, заодно меняй сцепление и манжету на коленвалу, чтобы второй раз людям не платить за снятие коробки.
vkgs
« Ответ #9 : 16.04.2013, 18:41:08 » |
Спасибо, может у кого есть контакты хорошего спеца по коробкам?
