D3N
« : 10.04.2013, 12:57:08 » |
Поставил альтернативную оптику на Vw polo 6n1. Там раздельные лампы на ближний и дальний свет. H1 А был у меня H4. Как теперь сделать чтобы светили две лампы вместе при включение дальнего? Вычитал что помогает напайка диода с дальнего на ближний,только вот куда его припаять?
deMirt
VW Golf 3 , Honda Jazz 1.4 Лошица-2 Минск
« Ответ #1 : 11.04.2013, 23:34:36 » |
Схема быстрорисованная, если не так поправьте кто нить. Куда паять ясно, вопрос на сколько это нужно ? перед только проверь 1) потянет ли провод 2ную нагрузку 2 лампы вместо 1. 2) предохранитель махнуть на больший, если всё же решишься.
+3752917пятьпять99четыре (велком)
falcon
« Ответ #2 : 12.04.2013, 01:04:22 » |
а поставить реле никак?
D3N
« Ответ #3 : 13.04.2013, 23:11:44 » |
а какое реле за это отвечает,и какое нужно поставить?
V.A.N.O.
Маршрутка ептЭ Город холодильников
« Ответ #4 : 14.04.2013, 16:23:08 » |
Схема, описанная deMirt работающая, но опасная с точки зрения нагрузок на проводку.
Схема, предложенная falcon будет выглядеть примерно так (как бы я сделал во всяком случае):
Тебе потребуется следующее: -Провод хорошего сечения под нагрузку 110 ватт (2*55W) соответствующей длины -Предохранитель не менее 10 ампер (110w*12V~9.1A) -4 диода не ниже FR607 (первая цифра это амперы, нам надо на лампу 5А, но лучше взять с запасом, будет меньше греться. -Реле нормально разомкнутое. -Паяльные принадлежности и изоляция
Схема будет выглядеть следующим образом: Провод тянется от акума, прерывается предохранителем, далее подключается на стоящую поперёк ножку реле (их там 4, одна стоит поперёк, остальные 3 вдоль), с обратной стороны реле подключаешь два провода и укладываешь их по длине к обеим фарам. Потом режешь провод, идущий к ближнему свету на обеих фарах, проделываешь следующую операцию: берёшь два диода и соединяешь их скручиваешь вместе их выходные ножки (выход со стороны серой полоски диода), затем вот этой скруткой подключаешь диод на обрезанный провод со стороны фары, на ножки двух диодов вешаешь оригинальный провод ближнего света и протянутый заранее провод от реле, обязательно пропаиваешь и надёжно изолируешь всю конструкцию, повторяешь со второй фарой. Затем где-нибудь поближе к реле находишь куда подключить массу и кидаешь её на одну из боковых ножек реле. Теперь ищешь провод, отвечающий за включение дальнего света и подсоединяешь к нему проводочек, который тянешь к реле и подключаешь на оставшуюся 4 ножку реле. Все соединения обязательно пропаиваешь для надёжности и изолируешь. На этом схема заканчивается. Это самый сложный и самый надёжный способ сделать такое подключение фар. Будут вопросы - обращайся в личку.
« Последнее редактирование: 14.04.2013, 16:26:40 от V.A.N.O. »
V.A.N.O.
« Ответ #6 : 15.04.2013, 16:34:14 » |
Wartam, без диодов в конце концов перепалишь выключатель фар такой схемой.
Wartam
« Ответ #7 : 15.04.2013, 16:40:42 » |
Значит добавим еще нормально замкнутый контак реле на + ближнего.... Во 2 гольфе что то типа того стоит на дополнительные фары на дальний, с диоды придеться мощные ставить и не факт что их не прошьет..........
V.A.N.O.
« Ответ #8 : 15.04.2013, 21:04:55 » |
Диоды начиная от FR607 вполне работоспособны будут в данной ситуации как мне кажется, но в принципе заменой на реле тоже отличный вариант.
Wartam
« Ответ #9 : 16.04.2013, 00:01:22 » |
Аааав косяк с сайтом выложил другую схему и он слег((( завтра на работе исправим)))
V.A.N.O.
« Ответ #10 : 16.04.2013, 05:44:52 » |
придумал ещё вариант не с двумя реле, а с одним пятиконтактным, там на средней ножке идёт нормальнозамкнутый контакт, а на дальней разомкнутый, это будет самый негромоздкий вариант.
V.A.N.O.
« Ответ #12 : 16.04.2013, 22:06:26 » |
Wartam, это и имел ввиду. В субботу D3N приедет ко мне, всё сделаем по такой схеме в лучшем виде.
Wartam
« Ответ #13 : 17.04.2013, 10:52:36 » |
ОК дерзайте)))))
