The_Doctor
VW Golf 2 no engine Речица/Гомель
« : 06.04.2013, 10:29:48 » |
Гольф 2, коробка 2Y. Катаюсь как то по гомелю. Вдруг стала плохо втыкаться на перекрестке первая передача. Дальше еду. Перестала втыкаться третья и четвертая, ну и все остальные после этого. Остановился. При попытке повыжимать педаль сцепления, она с каждым разом все больше и больше проваливалась в пол.. после попытки подтянуть тросик, педаль стала в исходное положение, и за два выжима можно было воткнуть какую нибудь передачу.. потом опять провалилась. Вот только при последующем выжиме педали слышен небольшой скрежет со стороны коробки.. с помощью буксира по городу, а на трассе с помощью первой передачи и стартера добрался до Речицы. Передачи на ходу втыкались неплохо без выжима сцепления) В чем может быть дело? Коробку еще не снимал.. Нет пока возможности.. Если бы пробило выжимной диск, педаль бы резко провалилась.. Шток тоже так резко обрезать не могло...
Забыл сказать.. Педаль теперь упирается во что то и идет скрежет.
« Последнее редактирование: 06.04.2013, 11:06:12 от The_Doctor »
Lower & Wider
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #1 : 06.04.2013, 18:18:18 » |
Вскрытие покажет))
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
shved vr6
« Ответ #2 : 06.04.2013, 20:33:14 » |
выжимная пластина умерла!!!!!!!!!!!
MIXeT
« Ответ #3 : 07.04.2013, 00:11:20 » |
Болты маховика открутились!..) Ачё,было дело...
The_Doctor
« Ответ #4 : 07.04.2013, 08:00:00 » |
MIXeT, даже и такое=)
Lower & Wider
mutnь)Й
« Ответ #5 : 07.04.2013, 21:49:27 » |
выжимной рассыпался, у меня именно такие симптомы были перед рассыпанием
MIXeT
« Ответ #6 : 08.04.2013, 00:00:47 » |
The_Doctor,ты,главное отпиши,чё на самом деле было,а-то вишь скока вариантов!..)
VictorGTi
« Ответ #7 : 08.04.2013, 00:16:55 » |
The_Doctor, Лепестки корзины обломало видимо ))
The_Doctor
« Ответ #8 : 08.04.2013, 17:32:34 » |
Итак) Процесс ремонта коробаса начался.. Снял коробку, отдал сейчас спецам на пересыпку.. Корзина оказалась целая, лепестки тоже. Выжимная пластина - "тарелка" - в норме.. маховик в норме. Шток из коробки выходит НЕ до конца, как положено ему выходить.. ЧеловекИ, которые пересыпают коробки, сказали, что в гольфовских коробках нет синхрона и выжимного подшипника. говорит, мол, есть только выжимная лапка внутри, которая шток выдвигает.. может они попутали чего?) в мануалах везде есть выжимной подшипник и синхрон.
Вопрос по диску сцепления: в нем начали немного "греметь" пружины.. Это плохо или диск еще поездит долго? диск SACHS, покупался летом в 2012г.
« Последнее редактирование: 08.04.2013, 18:31:11 от The_Doctor »
Lower & Wider
VictorGTi
« Ответ #9 : 08.04.2013, 18:37:48 » |
The_Doctor, то что он дребезжит это пофиг ...как проверил выжим корзины и откуда знаешь на сколько должен выходить шток ?
The_Doctor
« Ответ #10 : 08.04.2013, 23:46:31 » |
VictorGTi, когда еще летом ставил коробку, брался за рычаг, подымал его. шток выходил на определенную длину. сейчас рычаг насередине где-то упирается, появляется звонкий стук и шток выходит на меньшую длину чем раньше.. как то так..
Lower & Wider
VictorGTi
« Ответ #11 : 09.04.2013, 07:15:44 » |
The_Doctor, ну фиг его знает тогда
mutnь)Й
« Ответ #12 : 09.04.2013, 07:25:55 » |
так а посматреть не судьба?
The_Doctor
« Ответ #13 : 09.04.2013, 08:43:23 » |
mutnь)Й, спецы разбирают. Посмотрят что там.
Lower & Wider
The_Doctor
« Ответ #14 : 09.04.2013, 17:07:05 » |
Разобрали сегодня при мне коробку за 5 минут. Оказалось все не так уж и сложно в разборке коробки. Нужен помощник и пару монтировочек для снятия нижних шестерень) В общем шток расплавило внутри, он стал короче. Выжимной подшипник - он не совсем подшипник.. Просто втулка с роликами.. Он рассыпался нафиг.. Между шестернями на первичном валу сварился игольчатый тонкий подшипник из за отсутствия масла в коробке. из- за него свистели передачи. ну и появился люфт подшипника на первичном валу. тот подшипник, что стоит в колоколе с сальником.. кстати подходит обычный ступичный барабанный подшипник от гольф2/3 пассат б2/3) Все сальники естественно придется заменить.. кстати есть один маленький сальничеГ, стоит внутри первичного вала в том месте, откуда шток выходит. отдельно не продается, только вместе с новым валом.. (около 250 уев). Решено заменить на маслосъемный колпачек).. Есть еще одно НО. Изношены (не сильно) фланцы, сальники были порезаны.. Если поставить эти фланцы назад, они опять порежут сальники и начнет подтекать масло из коробки.. Пока решаю что делать, т.к. новые фланцы очень дорогие, а б/у отдельно от коробки найти очень сложно..
Кстати.. немного оффтоп. Как то краем глаза видел здесь одну темку на форуме про то, как на турбомоторах вылетают в коробках дифференциалы. Когда разобрали мою коробку, добрались до диффа, спец сказал, что в обычных коробках они заваривают диффы (вроде как там где заклепки), а в моей, т.е. 2Y там еще стоят какие то хреновины, которые не дают разлететься диффу, и спец сказал что нет смысла заваривать, коробка турбо- выдержит)..
« Последнее редактирование: 09.04.2013, 17:13:31 от The_Doctor »
Lower & Wider
