Автор Тема: Ремонт кпп 5ст гольф 2  (Прочитано 24258 раз)
andron_82
« Ответ #15 : 07.01.2014, 18:35:20 »
мужики подскажите как разполовинить коробку 1.8
3-ая заклинила коробку поменял а разобрать не могу
всё разкрутил коробка разошлась по стыку(шевелится) но не разходится втулки полуосей снял ничего не держит но коробка не разбирается
пробовал молотком молотить но боюСЯ что нибудь сломать
на веки с VW
« Ответ #16 : 07.01.2014, 19:45:35 »
Вы правила читАли ?
"коробку 1.8" - это от чего ? от Гольф-3 или от НьюБитла ?
Тип коробки какОй ?
з.ы. Если Ваш вопрос для экстрасЕнсов, то тогда по теме ....
andron_82
« Ответ #17 : 07.01.2014, 19:51:23 »
1.8 механика golf 3
на веки с VW
