lesha_sava
жУжа г. Бобруйск РБ
« : 24.03.2013, 22:28:09 » |
Приобрёл себе на Гольф2 задние дисковые тормоза с Пассат Б3. Но защитных кожушов тормозных дисков на них уже не было - сгнили. Новые на Гольфа = 221.000 руб. за шт., на Пассат аж 500.000 руб. за шт.(оригиналы) - аналогов не нашёл. Дороговато для меня за такие железки такие грошики. Начал искать решение данной проблемки и наткнулся в "нете" на фотоотчёт решения аналогичной ситуации. Для изготовления защитных кожухов нужен всего-навсего поднос подходящего диаметра. Например для 226 тормозных дисков нужен поднос диаметром 250мм, который был найден с большим трудом. В итоге долгих и упорных поисков было приобретено 4 таких подноса из нержавейки( 2 на прозапас, вдруг накосячу), по 65.000 за шт.. Получилось с некоторыми нюансоми(семь раз отмерь, один раз отрежь) с первого раза - красота неописуемая и два штука осталось. P.S. Если возникнет интерес к данной переделке пишите, звоните - чем смогу тем помогу.
« Последнее редактирование: 24.03.2013, 22:52:01 от lesha_sava »
...NеМецVагеN GoLf-2 1992 г.в. 1.6TD. Для контакта +375 29 101 ноль два 18
Fat
Corrado 8v turbo Минск/Малиновка/
« Ответ #1 : 24.03.2013, 22:40:22 » |
А чё, поднос ещё и из нержи будет -- эстетичненько=) А можно ещё серебряный.. с гравировкой=)
.... /----------------\ /_____________\ /_|_| Corrado |_|_ \ |\_______________/| |_\_oo__________/_| vel 382-55-96 www.fatsaint.all.dj
lesha_sava
жУжа г. Бобруйск РБ
« Ответ #2 : 24.03.2013, 22:58:21 » |
А чо, можно и из серебра. Тоже не ржавеет .
« Ответ #3 : 25.03.2013, 10:25:00 » |
зачЁтно ! ИМХО, на штатных вроде штамповкой рёбра жёсткости сформированы .... Если это так, то, КМК, на подносе не помешало бы какую-нить полоску из нержавейки приварить ....
Fat
« Ответ #4 : 25.03.2013, 11:16:54 » |
Вообще, не помешала бы фотка с обратной стороны.
va$ya.ussr
« Ответ #5 : 25.03.2013, 11:23:04 » |
ну это п!здец ))))) еще сковородку прилепил бы..такое нужно скрывать а не выставлять на показ.. ихмо в топку такое решение
lesha_sava
жУжа г. Бобруйск РБ
« Ответ #6 : 25.03.2013, 11:30:56 » |
зачЁтно ! ИМХО, на штатных вроде штамповкой рёбра жёсткости сформированы .... Если это так, то, КМК, на подносе не помешало бы какую-нить полоску из нержавейки приварить .... Вопрос по жесткости изночально тоже беспокоил. Но после подгонки и установки получается все очень красиво за счет завальцованного заводом края подноса, его буртика(глубины подноса) и само собой крепления к цапфе. Ничего мудрить не пришлось. Время покажет.
lesha_sava
жУжа г. Бобруйск РБ
« Ответ #7 : 25.03.2013, 11:34:57 » |
А что там смотреть кроме вырезанной части под суппорт. Но раз есть вопрос сделаем, только надо чуть подаждать.
« Ответ #8 : 25.03.2013, 11:36:48 » |
а где подносы покупал? термостойкие? есть такие красного или синего цвета
va$ya.ussr
« Ответ #9 : 25.03.2013, 11:43:29 » |
ищи в чайных наборах..еще расписана под хохламу..будет кретив по трэшу..
Fat
« Ответ #10 : 25.03.2013, 11:47:58 » |
Ой, да ладно. Если бы мне показали только фотки, я бы даже не заметил, что это подносы. А если учесть, что там далеко не мегадаб-проект, то вообще зашибись. И блестит прикольно!=) Только что в офисе нашёл такой поднос где-то под 320-ый диск=)
« Последнее редактирование: 25.03.2013, 11:50:47 от Fat »
lesha_sava
жУжа г. Бобруйск РБ
« Ответ #11 : 25.03.2013, 11:49:55 » |
Не нравится не смотри. А по поводу сковороды это мысль, в ней дно толще, прочнее будет. А с тефлоновым покрытием будет ваще супер. Интересно увидев на улице на машине данное решение Ты поймешь что это самоделкинг или порсто не обратишь внимания. А если нет разницы в принцыпе работы зачем платить больше.
« Ответ #12 : 25.03.2013, 11:51:48 » |
а вообще защиту новую заказать эту можно? на г2 или г3 еще выпускается?
кстати, если тефаль прикрепить, то когда загориться красный кружок посередине, значит тормоза вышли на рабочуу юемпературу, пора дергать ручник
m@xus
« Ответ #13 : 25.03.2013, 12:02:17 » |
Мои VW: Passat B3 1993 1,6D ---> 2004 Passat B4 Variant 1994 1,8i ---> 2007-2008 Jetta-4 @ Bora 1999 2,0i AEG 115 hp ---> 2008-2012 Polo Sedan 2012 1,6 MT ---> с 31.05.2012
va$ya.ussr
« Ответ #14 : 25.03.2013, 12:07:37 » |
Не нравится не смотри. А по поводу сковороды это мысль, в ней дно толще, прочнее будет. А с тефлоновым покрытием будет ваще супер. Интересно увидев на улице на машине данное решение Ты поймешь что это самоделкинг или порсто не обратишь внимания. А если нет разницы в принцыпе работы зачем платить больше. рад за тебя !! можно еще крышку от катрюли брать..вечное решение проблемы..там еще такая форма что жескости будет чересчур..плюс легко найти нужный диаметр..
