polpox
« Ответ #15 : 23.01.2014, 14:36:13 » |
The_Doctor, привет. не подскажешь тут вот какая праблемка обрисовалась. 1.9тди пассат.печка то греет то нет. поменял радиатор на печь был забит, не помогло.если стоять и держать обороты примерно около 2-х тыс. печь начинает греть. температура движка 90 при скорости 120 км/ч. начинает полсти в верх, и идут потери антифриза.поменял термостат не помогло, единственное что заметил, что верхний патрубок радиатора холодный и нижний тож. У каго не спрашивал все говорят прокладка гбс или микротрещина в голове. помпа с ремнями прошла 35000тыс. вопрос что делать и куда лезть 7
polpox
« Ответ #16 : 23.01.2014, 14:48:24 » |
shved vr6
« Ответ #17 : 23.01.2014, 16:22:47 » |
polpox, проверьте есть ли циркуляция ОЖ в раширительном бочке через тонкий шланг!
polpox
« Ответ #18 : 23.01.2014, 16:26:52 » |
shved vr6, на холостых в расширительном бочке тишина. если поднять обороты примерно до 1500 и выше то с тонкого шланга начинает едти ОЖ.
shved vr6
« Ответ #19 : 23.01.2014, 16:30:19 » |
а про какие потери антифриза идет речь? из выхлопной идет белый дым?
polpox
« Ответ #20 : 23.01.2014, 17:06:55 » |
shved vr6, выбрасывает ОЖ через пробку расширительного бочка (примерно две недели минимум), да сейчас холодно не поймеш а так как зимой сначало чтото идет потом проподает. уровень масло в норме.
andron_82
« Ответ #21 : 23.01.2014, 18:07:35 » |
всё правильно говорят если ОЖ прёт с расширительного бочка зто первый признак пробитой головы чем сильнее прет тем больше пробита но может быть проблема и с пробкой (встречался) спадает уплотнительная резинка если патрубок с головы на радиатор становится твёрдый(может быть что не сожмёшь) знач голове пип ..ец!!!!!!
vw golf2(1.3)-vw vento(1. - vw passat b3(2.0) -vw golf3(1. -vw passat b4(2.0) -vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6) vw passat (1. vwT4 (2.0) на веки с VW
andron_82
« Ответ #22 : 23.01.2014, 18:14:37 » |
а белого дыма кстати может и не быть дым будет если ОЖ попадает в поршневую тут же проблема в том что выхлопные газы попадают в систему охлаждения
polpox
« Ответ #23 : 23.01.2014, 18:16:38 » |
shved vr6, значит помпа рабочая!!! патрубки на системе ОЖ вмягковатом состоянии! т.е. прожимаются или жмякаются нормально.
polpox
« Ответ #24 : 23.01.2014, 18:20:10 » |
andron_82, патрубки на печку продавливаются норм ,, когда нажимаеш на патрубок подачи ож на печь то с маленького шланга в расширитель идет ож.
shved vr6
« Ответ #25 : 23.01.2014, 20:04:51 » |
ПО ИДЕЕ ОНА(ОЖ) ДОЛЖНА ИДТИ ДАЖЕ НА ХХ,А НА ОБОРОТАХ БОЛЬШАЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ ДОЛЖНА БЫТЬ
polpox
« Ответ #26 : 24.01.2014, 17:51:19 » |
shved vr6, сегодня поездил как печка начала дуть холодным воздухом открыл капот и начал смотреть патрубки они все холодные , давление в потрубках нормальное яб сказал что даже маловатое.
polpox
« Ответ #27 : 25.01.2014, 18:45:01 » |
привет ..... ОЖ в норме не падает держит уровень а печь не греет !!!!!!!!! а подскажите а какой другой двигатель можно поставить ( пассат 1.9 TDI , двигатель AVF) если поставить 2 литра или мощнее что для этого нада поменять !!
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB Брестская область, г. Берёа
« Ответ #28 : 25.01.2014, 19:37:54 » |
люди смотрите есть ли циркуляция обратки, пузыри не идут, держит ли пробка нужное давление (1,2 бар).,нужный уровень ОЖ,выгнать воздушную пробку, термостат правильно установлен и работает, нет ли перепускного патрубка между патрубками на входе в печку(типа термостат там такой стоит), проклеены ли заслонки, радиатор отопителя не загрязнён снаружи так и изнутри, да и в конце концов есть опелёвский термостат с температурой открывания 92 градуса, сам себе лично поставил-2 зимы печка реально жарит, да и в конце концов картонку на радиатор охлаждения ещё никто не отменял.... и кстати нашол на одном форуме: -перед установкой новой крышки убедитесь, что рабочая поверхность корпуса помпы не повреждена коррозией или крыльчаткой, болтавшейся на разбитом подшипнике http://img-fotki.yandex.ru/get/5900/golfclubspb.2c/0_6b045_95c67fe8_XL.jpgДля сравнения, так должна выглядеть поверхность http://img-fotki.yandex.ru/get/5301/golfclubspb.2c/0_6b047_926e1b30_XL.jpg-в противном случае рискуете получить холодный воздух из печки на холостых оборотах и в теории – перегрев двигателя
polpox
« Ответ #29 : 26.01.2014, 10:19:49 » |
DIMOSS.BY, на холостых оборотах ОЖ не идет в расширитель цыркуляцыя начинается примерно с 1500 об. пузыри не были заметны в ОЖ !!
