tmk
« : 18.03.2013, 20:38:17 » |
Доброго времени суток. Собираюсь менять полностью аморт и пружины (зад и перед). Хотелось бы слегка приподнять зад (на данный момент хватает 2 человек чтобы почти "вытирать юбкой асфальт", когда пустой все впоряде) и поставить примерно 195/50(60)/r15. Слыхал, можно придумать что-нибудь интересное с пружинами от восьмерки? Может кто делал подобное, непомешали бы дельные советы. Буду очень признателен
Напилась - веди себя доступно! =))
Pasha98
Гольф2 автокросс 2.0 16V дроселя. А3 1.9 TDI Орша
« Ответ #1 : 18.03.2013, 21:05:09 » |
что угодно но не восьмёрка.у гольфа нижний виток закручен по диаметру стойки
mutnь)Й
« Ответ #2 : 18.03.2013, 22:37:35 » |
а пассатовские пружины разве не жоще? у меня стоят вполне хватает.
vitlia
BMW e21 купе Пинск
« Ответ #3 : 19.03.2013, 08:16:38 » |
Поставь новые гольфовские усиленные пружины и будет тебе счастье...
tmk
« Ответ #4 : 19.03.2013, 08:23:43 » |
в том то и дело, что их подрезают =) а пассатовские пружины разве не жоще? у меня стоят вполне хватает.
говорят жестковато машинка себя ведет Поставь новые гольфовские усиленные пружины и будет тебе счастье...
Ищу на шатэм там нету чето
va$ya.ussr
« Ответ #5 : 19.03.2013, 08:43:47 » |
tmk, на ТАЗовских пружинах зубы вытресешь..очень жостко и не приятно при езде
« Ответ #6 : 19.03.2013, 09:50:52 » |
и куда при этом передаётся нагрузка от веса авто ? На край или середину чашки мартёра ... ?
va$ya.ussr
« Ответ #7 : 19.03.2013, 10:11:00 » |
и куда при этом передаётся нагрузка от веса авто ? На край или середину чашки мартёра ... ? при подрезках обычно подгибают конечный виток как должно быть..но часто этим никто не замарачивается..
« Ответ #8 : 19.03.2013, 10:49:31 » |
раз всё собираетесь менять, почему не рассматриваете вариант изготовления корпуса под амортизационный вкладыш и приобретение пары вкладышей ? Опорную чашку можно как надо поднять .... типо вот так http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=97332&st=0и http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=157475&view=findpost&p=2339161
tmk
« Ответ #9 : 20.03.2013, 10:58:06 » |
А если поставить назад стандарт аморт. и усиленные пружины на 2 гольфик, а на перед все по станд. оставить ,15 без проблем станут?
va$ya.ussr
« Ответ #10 : 20.03.2013, 11:05:37 » |
нос будет клевать..
Chuzhoy
MK2...VR6. г. Гомель
« Ответ #11 : 20.03.2013, 12:10:01 » |
на зад можно поставить пружины от запора, с подрезкой сколько надо.
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #12 : 20.03.2013, 12:12:07 » |
ставь родные. ничего лучше нет. имхо)
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
Ankuda27
Hello TITTY Perfomanse and 5050
« Ответ #13 : 20.03.2013, 12:22:33 » |
не парься.. по пусту.. возьми.. убери пружины.. поднеми как хочешь.. 2 трубы.. и завари))) и будет тебе счастье)) жёстко) за то весело)
«Я не понимаю полосы для автобусов. Почему бедные люди должны добираться до места назначения быстрее, чем я?»
tmk
« Ответ #14 : 20.03.2013, 12:40:28 » |
нос будет клевать..
тогда надо искать вариант с другими пружинами назад, или усиленные все компенсируют?
