   Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Задняя подвеска [GOLF 2]  (Прочитано 15473 раз)
tmk
« : 18.03.2013, 20:38:17 »
Доброго времени суток. Собираюсь менять полностью аморт и пружины (зад и перед). Хотелось бы слегка приподнять зад (на данный момент хватает 2 человек чтобы почти "вытирать юбкой асфальт", когда пустой все впоряде) и поставить примерно 195/50(60)/r15. Слыхал, можно придумать что-нибудь интересное с пружинами от восьмерки? Может кто делал подобное, непомешали бы дельные советы. Буду очень признателен Smiley
Напилась - веди себя доступно! =))
Pasha98
Орша
« Ответ #1 : 18.03.2013, 21:05:09 »
что угодно но не восьмёрка.у гольфа нижний виток закручен по диаметру стойки
mutnь)Й
« Ответ #2 : 18.03.2013, 22:37:35 »
а пассатовские пружины разве не жоще? у меня стоят вполне хватает.
vitlia
BMW e21 купе
Пинск
« Ответ #3 : 19.03.2013, 08:16:38 »
Поставь новые гольфовские усиленные пружины и будет тебе счастье...
tmk
« Ответ #4 : 19.03.2013, 08:23:43 »
в том то и дело, что их подрезают =)
говорят жестковато машинка себя ведет
Ищу на шатэм там нету чето
va$ya.ussr
« Ответ #5 : 19.03.2013, 08:43:47 »
tmk, на ТАЗовских пружинах зубы вытресешь..очень жостко и не приятно при езде
« Ответ #6 : 19.03.2013, 09:50:52 »
и куда при этом передаётся нагрузка от веса авто ?
На край или середину чашки мартёра ... ?
va$ya.ussr
« Ответ #7 : 19.03.2013, 10:11:00 »
при подрезках обычно подгибают конечный виток как должно быть..но часто этим никто не замарачивается..
« Ответ #8 : 19.03.2013, 10:49:31 »
раз всё собираетесь менять, почему не рассматриваете вариант изготовления корпуса под амортизационный вкладыш и приобретение пары вкладышей ? Опорную чашку можно как надо поднять ....
типо вот так
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=97332&st=0
и
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=157475&view=findpost&p=2339161
tmk
« Ответ #9 : 20.03.2013, 10:58:06 »
А если поставить назад стандарт аморт. и усиленные пружины на 2 гольфик, а на перед все по станд. оставить ,15 без проблем станут?
va$ya.ussr
« Ответ #10 : 20.03.2013, 11:05:37 »
нос будет клевать..
Chuzhoy
MK2...VR6.
г. Гомель
« Ответ #11 : 20.03.2013, 12:10:01 »
на зад можно поставить пружины от запора, с подрезкой сколько надо.
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D
Новополоцк
« Ответ #12 : 20.03.2013, 12:12:07 »
ставь родные. ничего лучше нет. имхо)
Не все то золото, что машина)
Ankuda27
Hello TITTY Perfomanse and 5050
« Ответ #13 : 20.03.2013, 12:22:33 »
не парься.. по пусту.. возьми.. убери пружины..
поднеми как хочешь.. 2 трубы.. и завари))) и будет тебе счастье)) жёстко) за то весело)
«Я не понимаю полосы для автобусов. Почему бедные люди должны добираться до места назначения быстрее, чем я?»
tmk
« Ответ #14 : 20.03.2013, 12:40:28 »
нос будет клевать..
тогда надо искать вариант с другими пружинами назад, или усиленные все компенсируют?
   Страниц: [1] 2 3   Вверх
