Автор Тема: Подскажите, как расшифровать ошибки 16517 и 17584  (Прочитано 7734 раз)
walek-hohol
« : 25.02.2013, 21:33:50 »
Подскажите, что неисправно на Фольксваген Бора 2002г. двигатель 1,6 BCB, система управления двигателем MAGNETI MARELLI. Загорается неисправность системы управления и выдает 2 ошибки: 16517 (ряд 1 зонд 1 время реакции слишком велико, 17584 ряд 1 лямбда коррекция после катализатора достигнут предел регулирования) - специалисты говорят разное - лямбда-зонд, катализатор, подсос воздуха во впускном тракте - в общем непонятно. Может быть кто-то сталкивался - помогите разобраться.
« Последнее редактирование: 25.02.2013, 21:35:48 от walek-hohol » Записан
« Ответ #1 : 25.02.2013, 21:55:57 »
элементарный поиск по нэту ...
 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=116549
 http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=46372
