Автор Тема: Джойстик регулировки зеркал  (Прочитано 48931 раз)
m@xus
« Ответ #15 : 16.02.2013, 20:59:24 »
Подогрев зеркал можно почуствовать, приложив руку к зеркалу вне зависимости от погодных условий. Оригинал нагревается быстрее неоригинала. Проверить авто на наличие электроскладывающихся зеркал можно путем изучения конструкции складывающейся части.
Мои VW:
Passat B3 1993 1,6D ---> 2004
Passat B4 Variant 1994 1,8i ---> 2007-2008
Jetta-4 @ Bora 1999 2,0i AEG 115 hp ---> 2008-2012
Polo Sedan 2012 1,6 MT ---> с 31.05.2012
guga_ch
« Ответ #16 : 16.03.2014, 18:10:43 »
привет, у меня похожая проблема на  В-6:правая сторона вся работает, а левая нет(нет обогрева, не регулируется водительское зерк.) Пробовал менять джойстик
ничего не получилось(L- управляет правой стороной, R - то же самое)
Подскажите что делать
SeNaToRmog
Golf plus 2005 tdi
https://t.me/pump_upp
« Ответ #17 : 16.11.2017, 18:41:12 »
Проводку смотреть явно короткое. Причём подозреваю в блоке левой двери.
Nikita-ips
« Ответ #18 : 02.03.2018, 17:41:37 »
У нас в регуляторе есть положение левое или правое и нейтральное ... если у тебя с обогревом значок, то скорее всего просто от пассата воткнули регулятор. Обогрев должен работать от кнопки на панеле
Если поставить джойстик на пиктограмму обогрева, то должны обогреваться при заведенной машине, вплоть до +20 градусов за бортом, по моему, если переключить на управление зеркалами, то обогрев должен выключится.
