radeckiia
Toyota Avensis D4D Минск
« : 15.10.2007, 18:59:49 » |
Уже достал меня этот звук. Появляется на скорости меньшей 50 км/ч, (типа у-у-у), как в Икарусах, и до полной остановки. На более высоких скоростях такого не наблюдается. И без разницы на нейтралке на холостом ходу либо на передаче. Да если едешь на повороте то гул усиливается (но не на высоких скоростях). Шрус не хрустит на поворотах. Задние колёса проверял руками - вращаются практически беззвучно (значит подшипники ок). Колодки менял и спереди и сзади (Textar, Pagid), до замены было тоже самое. На передние подшипники грешить не могу - они обычно на 70-90 гудят конкретно. Как вариант может и резина (спереди новая Барум, сзади Матадор), но тогда бы и на большой скорости гудело бы. У кого есть какие-нибудь мысли?
2man
bmw Гомель
« Ответ #1 : 15.10.2007, 19:47:52 » |
Может ступичный подшипник? При повороте налево/направо гул не пропадает/изменяет тон?
grater@
Passat B3 Variant 1.8(авс)1991.г.(сини)
« Ответ #2 : 15.10.2007, 20:54:17 » |
По резине, она как провило особенно зимняя и гудит на малых скоростях,особенно хорошо слышен гул на торможении.Похож на гул подшипника.Причём интересная вещ-на Г2 гисловед норд фрост гудел до 80км.ч этаже резина на мазде626 .91г.в не гудит вообще.
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #3 : 15.10.2007, 21:06:01 » |
По резине, она как провило особенно зимняя и гудит на малых скоростях,особенно хорошо слышен гул на торможении.Похож на гул подшипника.Причём интересная вещ-на Г2 гисловед норд фрост гудел до 80км.ч этаже резина на мазде626 .91г.в не гудит вообще. у меня зимняя резина начинает шуметь после 100 км/ч
grater@
« Ответ #4 : 15.10.2007, 21:12:28 » |
Не спорю,на разны мафынах одна и таже резина ведёт себя по разному.Возможно всё зависит от шумоизоляции.
Kovalevo
Saab 9-5 2,3t Брест
« Ответ #5 : 16.10.2007, 14:11:22 » |
Моё скромное мнение - резина. Могу сравнивать только с собой. Гул появился как только поменял переднюю резину. Около 50-60 гудит... И гудит когда тормозишь. Как на самолете:) Дальше вроди все нормально становится. Тожжжжке грешил на подшипники... не фига подобного. Резина такая... Да и летняя вроде как...
Life goes on ________________________________ +375297275538, BREST, BELARUS
U s t a s
« Ответ #6 : 16.10.2007, 15:49:43 » |
уверен % на 90 что это ступичный подшипник. резина не будет гудеть именно "уууу"
radeckiia
« Ответ #7 : 16.10.2007, 16:53:17 » |
Проверял, поддомкрачивал передние колёса по порядку, разгонял на 5 -й передаче до 120 и на нейтралку. Левая и правая стороны - одинаковый звук. Напарник стоял наблюдал и слушал - сказал обычный рабочий звук. Если ступичный передний, то на 70-90 гудит порядочно (причём при повороте в какую-нибудь сторону гул пропадает). Но у меня повторяю не гудит на скорости 70-90 (и выше), причём руль поворачивал и влево и вправо - никакой разницы. Может и на левом и на правом колесе подшипникам капец пришёл? Как мне их проверить?
2man
bmw Гомель
« Ответ #8 : 16.10.2007, 17:48:25 » |
поддамкрать и поставь на опоры сразу два колеса и покрути их рукой. Если подшипнику настал пипец, будут слышаться потрескивания
Kovalevo
Saab 9-5 2,3t Брест
« Ответ #9 : 16.10.2007, 18:09:20 » |
Это резина...подшипник от 80 как на ЛАЗе едешь... У меня подшипники проверены и они в норме Поставлю сейчас 195 и посмотрю...должно пропасть
2man
bmw Гомель
« Ответ #10 : 16.10.2007, 20:14:56 » |
у меня подшипник начинал гудеть со скорости 25 км/ч (последняя стадия)
Лесник
Touran 2006 1.9 tdi DSG Орша
« Ответ #11 : 17.10.2007, 16:13:42 » |
мне кажется ни резина, ни подшипник ни причем. у меня на гольфе тоже появляется гул при повороте кажется налево. это не подшипник, его гул уж я знаю точно(в А4 кватро наслушался), резину менял. Или коробка или шрус(внутренний у меня кажется требует замены, но пока не хрустит)
radeckiia
« Ответ #12 : 17.10.2007, 17:16:23 » |
Всем спасибо за советы. Факт то в том, что гул на небольшой скорости, а на большой ничего (по крайней мере может такой же).
kostya-golf
VW Golf III GTI 2.0-8V AGG Минск
« Ответ #13 : 17.10.2007, 23:18:25 » |
может коробка? гул есть на нейтралке? или всегда постоянно...?
2man
bmw Гомель
« Ответ #14 : 18.10.2007, 00:20:50 » |
