Автор Тема: двигатель неработает на холостых комп показывает на датчик ож  (Прочитано 2879 раз)
штыба
« : 12.02.2013, 18:48:15 »
двигатель не работает на холостых комп показывает на датчик ож может изза него такое быть,комп говорит замыкание или обрыв провода проверил все в норме
« Последнее редактирование: 13.02.2013, 13:05:15 от штыба » Записан
« Ответ #1 : 12.02.2013, 18:59:11 »
может быть а может и не быть. проверить его не трудно обычным тестером и загуглив его сопротивление
