Андрюха0743
« : 07.02.2013, 00:14:56 » |
товарищи,в чём может быть дело?сильно начинает бить руля (не то что бы руль бить,а как бы на колесо налип кусок асфальта и машина как бы прыгает) это заметно уже при движении с 40 км в час,особенно на ровной дороге и под нагрузкой,когда набирает обороты или под горку!пускаю накатом сразу всё как по маслу!)что может быть,коробка либо шрусы или ступичный пошипник?всё остальное отпадает всякие тяги наконечники,ибо всё заменено...как понять куда копать?
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 00:17:07 от Андрюха0743 »
Андрюха,Могилёв,+375295400144
« Ответ #1 : 07.02.2013, 09:08:05 » |
...как понять куда копать? загнать на иаму или падъёмнег смотреть полуоси и рычаги шатать крутить и т.п. Иначе - запись на сеанс к Кашпировскому на апрель месяц
Grave13
« Ответ #2 : 07.02.2013, 11:20:21 » |
Похожая ситуация была на Jetta MK IV. При езде внатяг и ускорении была вибрация на руле, а при разгоне с пробуксовкой передок машины аж подпрыгивал! Поменял внутренний ШРУС с правой стороны (оттуда шла вибрация) и проблема исчезла. Об этом написано в руководстве по эксплуатации в разделе "Поиск неисправностей".
PICKUP
« Ответ #3 : 07.02.2013, 12:24:05 » |
Андрюха0743, 100% дело в шрусе, одинаковые симптомы на всех переднеприводных - независимо от модели и марки. Было у меня такое на Мазде 626, Гольфе Г-2, Форд Фокус и Опель Корса... Да и что примечательно, во всех случаях был виноват внутренний шрус.
« Ответ #4 : 07.02.2013, 12:28:05 » |
чёто топик стартер не написал что стуки имеются если шрус то колбасить должно мамо нигагюй
shved vr6
« Ответ #5 : 07.02.2013, 12:41:16 » |
у меня на гольфе такая же беда была,тока плюс ко всему был металический стук,решилось заменной внутренних шрусов!!!!!!!!
Андрюха0743
« Ответ #6 : 07.02.2013, 12:57:31 » |
ну и я тож на внутренний грешу,но нихера не понятно с какой стороны)такая ситуация короче .притянул батину машину на буксире,застукал внутренний шрус с правой стороны,я его заменил и вроде после того стала такая херня!неужели замененый оказался говном или с другой стороны?короче надо снимать да смотреть)так то вроде не шатается ничё,всё плотно чётко зафиксировано...
Андрюха0743
« Ответ #7 : 07.02.2013, 13:00:31 » |
и кстати как -то не постоянно такое происходит.когда-то сильнее бьёт,когда-то слабее!)вчера колбасило жесть просто...но стуков никаких нету
« Последнее редактирование: 07.02.2013, 13:10:31 от Андрюха0743 »
« Ответ #8 : 07.02.2013, 13:14:33 » |
застукал внутренний шрус с правой стороны,я его заменил и вроде после того стала такая херня!неужели замененый оказался говном или с другой стороны? элементарно ватсон он у вас открутился)))
Андрюха0743
« Ответ #9 : 07.02.2013, 13:22:14 » |
было дело,когда болты отошли,но я их поджал и терь не откручиваются)но проблемка осталась
