Автор Тема: Масло хлещет фонтаном  (Прочитано 8691 раз)
2man
bmw
« : 13.10.2007, 19:38:08 »
Натянул ремень генератора, решил проверить. Завел машину поднял обороты до 4500 об/мин. Резкий хлопок и масло полилось фонтаном из-под генератора. Где точно сказать не могу, но в районе под генераторов +/- 10 см влево/вправо от него. Подозреваю, что настал трындец прокладке головки цилиндра. Я прав или может быть что-то еще?
И опишите основные действия по замене, плз. В понедельник собирался ехать к кузовщикам, исправлять последствия дтп, а тут на тебе Sad
« Ответ #1 : 13.10.2007, 21:43:18 »
Слишком много не связанных между собой событий...
И натяжение генератора, и ДТП, и прокладка ГБЦ...
Прежде надо определить источник течей, а затем думать: снимать головку блока или нет.
Думаю одно - если масло действительно льется фонтаном то кузовщики подождут.
Рекомендую не заводить, пока не выяснится причина, и обратиться к специалистам.
2man
bmw
« Ответ #2 : 14.10.2007, 10:38:26 »
Я думаю купить промывку двигателя, завести машину и определить еще раз точно откуда льет. Просто кроме прокладки ГБЦ незнаю, что еще может быть. Прокладка картера отпадает (хлестало бы в защиту двигателя, а не вверх), масляный фильтр отпадает (хлестало точно не из-под него)
« Ответ #3 : 14.10.2007, 14:07:14 »
угамонись !!! пусть лудше знающий человек посмотрит. Всеровно на форуме по этому вопросу тебе никто ничего не ответит
2man
bmw
« Ответ #4 : 14.10.2007, 20:49:54 »
Проблема решена с малыми потерями. Разорвало прокладку масляного фильтра Smiley
Mistel
« Ответ #5 : 19.06.2008, 17:39:02 »
да ужжж а кто то говорил что - точно не из масляного фильтра... а щас масляный фильтр... вот и занмайся диагностикой по интернету..
VW Golf 2 1.6D '85, R15 BBS, Alpine White
BMW 328 Cabrio '98, R17 M-Technic, Arctic Silber Metallic
BMW 525 Sedan '01 , Cosmosshwarz metallic
Профессиональная подготовка и покраска вашего авто в камере. Клубу скидки.
Возможна сдача покрасочной камеры в аренду на сутки. Личка.
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #6 : 19.06.2008, 17:48:54 »
а мы тут диагностикой и не  занимаемся, мы тока можем направить, посоветовать, своим опытом  поделиться ! а диагностироваться - на СТО !
sensor
Никому не затмить космонавта!
« Ответ #7 : 20.06.2008, 01:14:40 »
не расслабляйся, если срывает резинку то  подклинивает редукционный клапан мас.насоса.Как похолодает будет хлестать при каждом холодном запуске. Лечится заменой насоса.
« Последнее редактирование: 20.06.2008, 09:12:27 от amìco » Записан
128 95 55 велком
ICQ 590-746-258
Скайп sensord1
У меня богатый словарный запас, в нем присутствуют слова "оксюморон", "клепсидра", "перст указующий" и даже "ибо".
Но некоторые мысли я никак не могу выразить словами.
Хочется просто взять черенок от лопаты и отп##дить
2man
bmw
« Ответ #8 : 22.06.2008, 11:38:24 »
Да, я знаю. Мне говорили про этот клапан. Зимой как раз и пришлось менять масляный насос
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем!
« Ответ #9 : 05.08.2008, 11:42:20 »
Из за фильтров, их забивки бывает много чудесного гемороя, основном пропадает давление масла на холостых оборотах, еще может и фильтр разорвать, хороший фильтр, например мановский или кнехтовский не гарантирует осутсвие этой проблемы. Дешевые фильтра порой лучше ходят, чем дорогие
моб.тел. 029 -3164432
radeckiia
Toyota Avensis D4D
« Ответ #10 : 05.08.2008, 11:47:27 »
хороший фильтр, например мановский или кнехтовский не гарантирует осутсвие этой проблемы Дешевые фильтра порой лучше ходят, чем дорогие
Уверен? Факты, пожалуйста.
Ponaroshka
« Ответ #11 : 05.08.2008, 11:58:12 »
под сомнение можно поставить все, но если что такое случиться - имей ввиду где искать причину
