andrei2051
« : 26.01.2013, 16:46:07 » |
Здраствуйте такие вот проблемы в vw passat b4 1.9 td aaz кто знает подскажите: 1.Капает саляра на холодную где то из под топливного насоса не сильно когда двигатель прогреется капать перестаёт. Стоит вообще лесть туда и разбирать или лучше не трогать??? 2.Течет масло из под колпачков что можно сделать что бы не текло??? На фота все обозначил.
« Последнее редактирование: 28.01.2013, 16:53:03 от andrei2051 »
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год орша
« Ответ #1 : 27.01.2013, 09:49:31 » |
колпачки подожать попробуй,или на герметик посади,а насчот насоса купи ремкомплект прокладок и поменяй все эти резиночки.у меня тоже капало,думал нетрогать а потом прошло чутчуть времени и разьело саляркой патрубок ожлаждения(там под насосом трайник резиновый стоит ,вот его и разьело у меня).
юрий23
« Ответ #2 : 27.01.2013, 13:17:54 » |
ДА ЕЩЁ ПОСМОТРИ С ПРОСТОГО - ЕЛЕКТРО КЛАПАН ПРОВЕРЬ НЕ ОТКРУТИЛСЯ ЛИ !
U s t a s
« Ответ #3 : 27.01.2013, 13:19:07 » |
andrei2051, Назовите тему информативно ! Соблюдайте правила форума. Устное предупреждение
andrei2051
« Ответ #4 : 28.01.2013, 16:54:27 » |
а он вообще где находится???
andrei2051
« Ответ #5 : 28.01.2013, 16:58:25 » |
а если попробовать герметикам заделать где саляра капает??? или не поможет??? проста времени нет насос снимать и машина нужна каждый день
Antoha230710
« Ответ #6 : 28.01.2013, 18:56:24 » |
непоможет,надо только снимать и разбирать
Antoha230710
« Ответ #7 : 28.01.2013, 18:57:38 » |
если нет времени то отдай гарным мастерам(мне чеса за 4 зделали)
andrei2051
« Ответ #8 : 28.01.2013, 19:25:13 » |
пробовал поджимать сегодня там всё затянуть очень сильно и не подожмется с насосам наверное поеду в сервис а болтики с которых масло течет откручу и на герметик посажу что бы не париться)
Antoha230710
« Ответ #9 : 28.01.2013, 20:30:50 » |
правильно
PICKUP
« Ответ #10 : 29.01.2013, 18:50:11 » |
пробовал поджимать сегодня там всё затянуть очень сильно и не подожмется с насосам наверное поеду в сервис а болтики с которых масло течет откручу и на герметик посажу что бы не париться) купи прокладку за 3$ и не парься. Если открутишь болты, чтобы гермета намазать..))) потечет прокладка в других местах.
юрий23
« Ответ #11 : 30.01.2013, 15:35:28 » |
да мне одни такие мудаки раз сделали,а оказалось открутился клапан (а денег отдал $$$$$$$$$$$$$)
Antoha230710
« Ответ #12 : 31.01.2013, 08:56:42 » |
ну незнаю,я досих пор езжу норм
andrei2051
« Ответ #13 : 31.01.2013, 13:59:58 » |
Заезжал сегодня на сервис сказали за снятие и установку насоса и замену рем комплекта не менее 100 уе +свой рем комплект покупать))) так что пусть капает до хороших времён) потеплеет немного лучше сам поменяю...
« Последнее редактирование: 31.01.2013, 14:10:50 от andrei2051 »
юрий23
« Ответ #14 : 31.01.2013, 15:01:14 » |
да лучше сгорит но не с гниёт
