Автор Тема: Golf 3 Как снять руль (с подушкой безопасности)? Есть ли какие нюансы?  (Прочитано 23543 раз)
Vitali
Golf IV 1.6 16V (AUS)
« : 11.10.2007, 09:24:00 »
Golf 3
Надо поменять переключатель поворота. Как снять руль (с подушкой безопасности)?
Кто делал? Есть ли какие нюансы?
Век живи - век учись...
Лёдик
VW Passat Variant IV 2.0 2E
« Ответ #1 : 11.10.2007, 10:08:00 »
Когда я собирался снимать руль с подушкой мне сказали сбросить клемму с аккумулятоа и через минут 10 можно хоть ломом по ней, не стрельнет. Но я так и не собрался копаться с рулем...
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 11.10.2007, 11:10:03 »
В идеале примерно так:
1. Снять минусовую клемму c АКБ (не забывать про код магнитолы, если есть)
2. Выждать 20-30 минут. (для разрядки ёмкостей в цепи.)
3. Снять руль, отсоединить разъём Airbag.
4. Застопорить кольцо аирбага (тама красная пимпоска должна быть) дабы не нарушить намотку спирали
сборка в обратном порядке. НО последнее и самое главное:
Включить зажигание, выйти из машины, закрыть двери!, поднять все стекла Очень важный пункт!!!
И только потом одеть минусовую клемму АКБ. т.е. в таком варианте избегается возможные негативные последствия.
А вообще все это есть в любой книжке по ФВ.
Vitali
« Ответ #3 : 11.10.2007, 11:39:31 »
Ledik  и Pasha@VR6 большое спасибо, буду пробовать
U s t a s
Minsk City /Los Angaros/
« Ответ #4 : 11.10.2007, 16:55:52 »
никакой клемы снимать не надо !!! просто не включай зажигание. Сколько раз снимал руль - и перешивал и так по мелочи - все мастера как один смеются на предложением снять клему !
-=MadGeneraL=-
Серебронкс
« Ответ #5 : 11.10.2007, 18:42:26 »
Береженого бог бережет!!!! Я видел что такая подушка с машиной делает!! Просто прикалывались взяли п\б и подложили под багажник бэхи 3-й серии! Два провода акум ну и все такое ! Так вот когда она сработала нисшу под запаску вмяло не по детски причем в том месте где получается ребро(боковая стенка).
И товарисч мой один с разбитым синим нососм тож долго ходил!! Дело в том что п.б работает и без зажигания!!!!
Coox
Пассат B3 Variant 2.0 2Е, 1993, МКПП, АБС, кондей
« Ответ #6 : 12.10.2007, 23:38:36 »
Снимать клемму с аккума ОБЯЗАТЕЛЬНО. Сам видел один раз сработку подушки. Жуткое зрелище Smiley
DoberMan
Jetta GLI, 2.0TFSI BPY
Минск-Кунцевщина, Ратомка-City
« Ответ #7 : 19.11.2007, 15:48:35 »
Раз все так страшно, нах тогда нужна эта подушка?
