MIXeT
« Ответ #45 : 13.01.2013, 09:15:00 » |
Он просто не мог дождаться пока откроется термостат,то бишь раньше времени панику разводил!!!
« Ответ #46 : 13.01.2013, 09:32:35 » |
по видимому - да ....
« Ответ #47 : 13.01.2013, 09:49:22 » |
Formus, опять врёшь!..)) У меня тож,было время,сведоидиодиг моргал без перерыву!..Хоть на прогреву,хоть на горячем... Заменил весь этот температуропоказывающий элемент и всё стало на круги своя!.. Поморгало сек.3-5 и усё,завелось и показывает как надобно!.. не понял шо я вру почитай внимательнее что я написал про моргалко йа абидилось... p.s. Пофигу где стоит включатель в радиаторе или в обратке от радиатора Если жидкость от радиатора перегретая (т.е. он не справляется с охлаждением) тогда датчик в обратке сработает и включит карлсона Штатно в пассатах2 стоит в радиаторе между входным и выходным патрубком В гольфе 1.6 вообще с протиоположной стороны радиатора находится где обдув самый плохой и то проблем никаких нету! Вся тема пришла в итоге с чео и начиналось - зима, холодно, не прогревается мотор должным образом и всё. Щас чуть потеплело и вентилятор у vadim00 сработал но это не от того что переставил включатель а от того что температура на улице выше и термостат поставил рабочий!
« Последнее редактирование: 13.01.2013, 11:19:13 от Formus »
MIXeT
« Ответ #48 : 13.01.2013, 11:57:22 » |
Formus, не,не обижайсо! В общем ты прав,моргалко должно начинть моргать,когда шота не так в системе охлаждения,когда стрелка зашкаливает,например...А в конкретном случае она просто неисправна...и моргает без перерыву и на холодную и на любую,еже-ли я правильно понив!..
vadim00
« Ответ #49 : 13.01.2013, 16:05:10 » |
собственно внесу ясность. термостат начал работать конечно не из-за возврата терморегулятора в родное место(но мне все же показалось что после этого карлсон стал включатся раньше,х..з.),а потому что рано бил тревогу. оказалось что на термостате,который у меня все время стоял(он заклинил в закрытом положении,и из-за чего все и началось) написано 80с. и я привык видеть на приборке стрелку по средине.а в магазине термостаты мне давали на 87с,и я ТОРМОЗ!!! , не посмотрев на предыдущий термостат,ставил их(а стрелка ес-но заваливалась вправо),вот я и бил тревогу,боясь перегреть мотор(а я его только перебрал).плюс еще крышка РБ ,в ней выгнила пружинка,и клапан просто телепался немного выплескивая ОЖ(сразу подумал,что выпирает ОЖ).ну и огромное давление на мозг сцука-советчиков,мать их туда. вот так вот.
« Ответ #50 : 13.01.2013, 16:19:59 » |
80*С - это неправильный термостат для твоего движка (такой для vr6 или для жаркого климата ставится) .. про давление советчиков - улыбнуло ...
Андрей_78
« Ответ #51 : 18.09.2013, 15:42:10 » |
Подскажите чайнику во втором бензиновом пассате идет быстрый(20-30 мин) старт стрелки к красной лампочке на охлаждении при этом в системе охлаждения в бачке при включенном двигателе не идет струя от радиатора а только идут пузыри.. при этом когда нажимаешь на разные патрубки струйка появляется... патрубки горячие... в чем проблема... заранее благодарен за ответы и внимание...
« Ответ #52 : 18.09.2013, 16:13:02 » |
в системе охлаждения в бачке при включенном двигателе не идет струя от радиатора а только идут пузыри.. при этом когда нажимаешь на разные патрубки струйка появляется... уровень в норме ? если уровень в норме, то вполне возможно, что помпа не качает .... Ремень на помпу хоть цЕлый ?
andrey206
вместительный пепелац б2, 86 года рождения, 1.6 д. СкидельГрад
« Ответ #53 : 07.03.2014, 23:07:46 » |
Доброго времени суток. У меня такой вопрос. как проверить рабочий или нет датчик температуры ОЖ? Заранее спасибо
« Ответ #54 : 07.03.2014, 23:21:39 » |
сопротивление его проверить ... и что за велосипед у Вас ...?
andrey206
« Ответ #55 : 08.03.2014, 20:14:38 » |
Еще вопрос. авто преобрел недавно, и начал понемногу приводить его в норму. В подкапотном пространстве можно сказать только учусь разбираться(первое авто в жизни или за два года). Так вот, открыв капот и обнаружив там двигатель, обрадовался что со мной не все потеряно.ГРМ недавно менян, двигатель в норм. сост.(данный вывод сделал разбирающийся человк), было решно менять расходники, но тут выявилась слабое подтекание ОЖ на помпе (заломано подряд два болта).\ Помпу снял, осмотрел, И И СОБСТВЕННО говоря вопрос "как осуществляется хождение ОЖ ПО большому и малому кругу, если при холодном термостате все входы выходы открыты, а при нагревании один закрывается? НА первом моем авто термостат открываясь пропускал через себя ож на большой круг, а тут както подругому. На фото виден открытый вход слева от термостата. Правильно ли это?
« Ответ #56 : 08.03.2014, 20:24:09 » |
« Последнее редактирование: 08.03.2014, 20:26:44 от Андрей VW Passat B3 »
andrey206
« Ответ #57 : 08.03.2014, 22:09:59 » |
andron_82
« Ответ #58 : 15.03.2014, 17:45:25 » |
К КАКИХ ДВА клапана Андрюха!!!!!!!!!!!!!!!! термостат простейший механизм ОТКРЫТО-ЗАКРЫТО!!!!!!!!!!!!!
vw golf2(1.3)-vw vento(1. - vw passat b3(2.0) -vw golf3(1. -vw passat b4(2.0) -vw bora(2.0) -vw sharan(2.0) vw passat (1.6) vw passat (1. vwT4 (2.0) на веки с VW
andron_82
« Ответ #59 : 15.03.2014, 17:48:22 » |
Старичёк ты чего-то путаешь термостат перекрывает проток через РАДИАТОР тоесть он ОТКРЫВАЕТСЯ а не ЗАКРЫВАЕТСЯ а если он у тебя ОТКРЫТ то его под ЗАМЕНУ
