DIMOSS.BY
« Ответ #30 : 05.04.2014, 22:59:31 » |
ДТОЖ смотри
« Ответ #32 : 06.04.2014, 09:22:50 » |
новый - не значит прАвильный .... Датчик оригинАльный ? Если нет и стоимость его тысяч 50-90, то скорее всего он фуфлит .... Сопротивление его попроверяйте .... на vwts.ru есть графики сопротивлений ...
DIMOSS.BY
« Ответ #33 : 06.04.2014, 15:53:45 » |
купил в радиомагазине 2 сопротивления ставил вместо датчика-стрелка показывает правильно
« Ответ #34 : 06.04.2014, 16:07:06 » |
DIMOSS.BY, вопрос Сопротивление его попроверяйте был адресован для numberse
DIMOSS.BY
« Ответ #35 : 06.04.2014, 18:07:30 » |
выбирайте что вам понравится купи сопротивление на 70 Ом , втыкни вместо ДТОЖ , на приборке должно показывать 100 градусов если не так то копать дальше
« Последнее редактирование: 06.04.2014, 18:19:04 от DIMOSS.BY »
numberse
« Ответ #36 : 08.04.2014, 20:09:54 » |
выбирайте что вам понравится купи сопротивление на 70 Ом , втыкни вместо ДТОЖ , на приборке должно показывать 100 градусов если не так то копать дальше взял на 51 ом на приборке 110 вроде правильно опшел менять дотж ((( на экзисте 450 тыс жалко (
DIMOSS.BY
« Ответ #37 : 09.04.2014, 21:57:25 » |
странно у меня экзист иригинал показывает 333 900 даже есть весьма не плохие заменители такие как Hella/Behr, Fae, Wahler
numberse
« Ответ #38 : 10.04.2014, 19:12:05 » |
ваг номер пожалуйста))) я этот смотрел 357 919 501
« Ответ #39 : 10.04.2014, 20:33:40 » |
357 919 501 - этот номер на родном датчике указан, который сейчас установлен ? Буквы двигателя у Вас какие ?
DIMOSS.BY
« Ответ #40 : 11.04.2014, 13:11:56 » |
numberse
« Ответ #41 : 12.04.2014, 18:27:28 » |
357 919 501 - этот номер на родном датчике указан, который сейчас установлен ? Буквы двигателя у Вас какие ? AAZ
DIMOSS.BY
« Ответ #42 : 12.04.2014, 21:12:29 » |
357 919 501 - этот номер на родном датчике указан, который сейчас установлен ? Буквы двигателя у Вас какие ? AAZ 357 919 501 Датчик температуры для указателя температуры охл. жид-сти и автом. предподогрева Дизель:AAZ 20MM 4-штекерн. черный/зеленый
numberse
« Ответ #43 : 14.04.2014, 19:02:52 » |
357 919 501 - этот номер на родном датчике указан, который сейчас установлен ? Буквы двигателя у Вас какие ? AAZ 357 919 501 Датчик температуры для указателя температуры охл. жид-сти и автом. предподогрева Дизель:AAZ 20MM 4-штекерн. черный/зеленый 470 тыкавак (((
DIMOSS.BY
« Ответ #44 : 15.04.2014, 02:22:03 » |
религия не позволяет купить заменитель?
