Piter
« : 09.01.2013, 14:55:10 » |
Всем привет!У меня Гольф3,1.8,1991г,двигатель abs.Ситуация такая:Как-то ехал,и по непонятным мне причинам машина закипела.Доехал до гаража и начал разбираться.Завел машину,и начал ждать когда температура будет подниматься,когда температура поднялась примерно до 80-85градусов,то жидкость в бочке начала подниматься, а потом начала вытекать из бочка.Начал трогать патрубки а они как будто пустые,патрубок который входит в салон на печку,он горячий но пустой,сняв его от туда,идет белый дым,и жидкость не течет а иногда ее выплевывает от туда.Патрубок который выходит из салона,он холодный.Я подумал что дело в помпе,т.к.,нет циркуляции.Поменял помпу,и термостат сразу,а ситуация не изменилась.Патрубок который идет от тройника(он установлен на двигателе),к расширительному бачку(обкатка),от туда тоже идет пар,я его отсоединил от самого тройника,подумал может он засорился,и когда отсоединил от тройника то с тройника течет не жидкость а идет пар.Такое ощущение что жидкость которую залил,и после завел двигатель,она мало того что не циркулируется,а как будто просто закипает как в кастрюли и все.Может кто из вас сталкивался с подобной ситуации,и подскажите в чем дело?Спасибо?
PICKUP
« Ответ #1 : 09.01.2013, 16:11:01 » |
Дым из выхлопной нормального цвета идет? Куда жидкость деется, может в картер - ты проверял? Сколько литров ОЖ влезло после ремонта? Короче, похоже треснул блок цилиндров. Выясни куда ОЖ деется! (дым с выхлопной, уровень масла - все проверь)
shved vr6
« Ответ #2 : 09.01.2013, 16:27:58 » |
блок я думаю врядли,а голову точно хорошенько крутонуло((((((((((((
« Ответ #3 : 09.01.2013, 16:30:20 » |
Такое ощущение что жидкость которую залил,и после завел двигатель,она мало того что не циркулируется,а как будто просто закипает как в кастрюли и все. так а на холодном движке обратка в бачек то хоть сливАется ?
Piter
« Ответ #4 : 09.01.2013, 17:38:24 » |
Такое ощущение что жидкость которую залил,и после завел двигатель,она мало того что не циркулируется,а как будто просто закипает как в кастрюли и все. так а на холодном движке обратка в бачек то хоть сливАется ? На холодный двигатель тоже нет циркуляции.и с обкатки тоже не идет.
« Ответ #5 : 09.01.2013, 20:01:01 » |
а уровень антифриза то хоть есть ? И эта .... на помпе ремень приводной имеется то ?
polumrak
« Ответ #6 : 13.04.2013, 22:44:52 » |
похожая проблема на passat b3 1.8 ,делали капремонт двс,снимали голову,после сборки вроде развсздушили систему,но машина греется за 10 минут до 100 градусов,и жидкость выгоняет через расширительный бачок.Заменили термостат,вода проходила через большой круг,радиатор теплый,нижний патрубок теплый-такая же ситуация.Помпа вращалась с небольшим скрипом,может быть так из-за нее?
« Ответ #7 : 13.04.2013, 22:51:10 » |
так после замены термостата все так же плюет антифризом ? Обратка в бачек поступАет ?
polumrak
« Ответ #8 : 13.04.2013, 23:08:42 » |
При закрытой крышке,После 80 градусов вода в бачке поднимается вверх,а верхний патрубок надувается воздухом.При открытой все выходит наружу через бачок.Завтра попробую заменить помпу,если не поможет,тогда уже не знаю от чего копать... Может ли помпа подсасывать воздух?
« Ответ #9 : 13.04.2013, 23:25:59 » |
Вы вопросы, заданные Вам постом выше, пОняли ?
polumrak
« Ответ #10 : 13.04.2013, 23:36:34 » |
Андрей VW Passat B3, да поступает обратка.не плюет,а выгоняет после поднятия температуры.
« Ответ #11 : 13.04.2013, 23:38:54 » |
крышка исправна ? Она должна сбрасывать давление больше 1,2 bar .....
« Последнее редактирование: 14.04.2013, 08:39:57 от Андрей VW Passat B3 »
polumrak
« Ответ #12 : 13.04.2013, 23:46:58 » |
Андрей VW Passat B3, да,крышку поставили с другого пассата,где нету проблем с системой охлаждения
« Ответ #13 : 14.04.2013, 08:47:13 » |
тогда, по видимому, если воздуха в системе нет, либо помпа особо не работает (но тогда бы проблемы с обраткой были бы) либо косяк при капиталке .... З.Ы. пассаты разных лет существуют. Про какой идет речь ?
polumrak
« Ответ #14 : 14.04.2013, 15:27:41 » |
такой же b3 1.8 абс,проблема улажена.спасибо за советы.
