   Страниц: 1 2 [3] 4   Вниз
Автор Тема: Выкидывае ОЖ через расширительный бочок.  (Прочитано 26544 раз)
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #30 : 05.04.2014, 22:59:31 »
ДТОЖ смотри
numberse
« Ответ #31 : 06.04.2014, 09:04:45 »
ДТОЖ смотри
новый (
« Ответ #32 : 06.04.2014, 09:22:50 »
ДТОЖ смотри
новый (
новый - не значит прАвильный ....
Датчик оригинАльный ?
Если нет и стоимость его тысяч 50-90, то скорее всего он фуфлит ....
Сопротивление его попроверяйте ....
на vwts.ru есть графики сопротивлений ...
DIMOSS.BY
« Ответ #33 : 06.04.2014, 15:53:45 »
купил в радиомагазине 2 сопротивления
ставил вместо датчика-стрелка показывает правильно
« Ответ #34 : 06.04.2014, 16:07:06 »
DIMOSS.BY, вопрос
Цитировать
был адресован для numberse
DIMOSS.BY
« Ответ #35 : 06.04.2014, 18:07:30 »
выбирайте что вам понравится
купи сопротивление на 70 Ом , втыкни вместо ДТОЖ , на приборке должно показывать 100 градусов
если не так то копать дальше
« Последнее редактирование: 06.04.2014, 18:19:04 от DIMOSS.BY » Записан
numberse
« Ответ #36 : 08.04.2014, 20:09:54 »
взял на 51 ом на приборке 110 вроде правильно опшел менять дотж ((( на экзисте 450 тыс жалко (
DIMOSS.BY
« Ответ #37 : 09.04.2014, 21:57:25 »
странно у меня экзист иригинал показывает 333 900
даже есть весьма не плохие заменители такие как Hella/Behr, Fae, Wahler
numberse
« Ответ #38 : 10.04.2014, 19:12:05 »
ваг номер пожалуйста)))  я этот смотрел 357 919 501
« Ответ #39 : 10.04.2014, 20:33:40 »
357 919 501 - этот номер на родном датчике указан, который сейчас установлен ?
Буквы двигателя у Вас какие ?
DIMOSS.BY
« Ответ #40 : 11.04.2014, 13:11:56 »
http://www.passat3.ru/category/sistema-ohlajdenia-otoplenia-vw-passat-b3/
numberse
« Ответ #41 : 12.04.2014, 18:27:28 »
AAZ
DIMOSS.BY
« Ответ #42 : 12.04.2014, 21:12:29 »
AAZ
357 919 501
Датчик температуры
для указателя температуры охл. жид-сти и автом. предподогрева
Дизель:AAZ
20MM   4-штекерн.   черный/зеленый
numberse
« Ответ #43 : 14.04.2014, 19:02:52 »
AAZ
357 919 501
Датчик температуры
Дизель:AAZ
470 тыкавак (((
DIMOSS.BY
« Ответ #44 : 15.04.2014, 02:22:03 »
религия не позволяет купить заменитель?
   Страниц: 1 2 [3] 4   Вверх
