   Страниц: 1 [2] 3 4   Вниз
Автор Тема: Выкидывае ОЖ через расширительный бочок.  (Прочитано 25504 раз)
« Ответ #15 : 14.04.2013, 16:15:03 »
такой же b3 1.8 абс,проблема улажена.спасибо за советы.
и в итоге, что было с системой ?
polumrak
« Ответ #16 : 14.04.2013, 18:56:41 »
c утра проехался км 10 по городу,двигатель не грелся выше нормы,т.к помпа при высоких оборотах давала нужное давление. на холостых не давала нормальную циркуляцию,и водка закипала,вот и были пузыри от нее.Заменили помпу,теперь и на холостых движок не так греется как раньше. И воздуха в системе больше нету...Видимо старая помпа пропускала его как то
« Последнее редактирование: 14.04.2013, 18:59:52 от polumrak » Записан
« Ответ #17 : 14.04.2013, 19:30:00 »
это не воздух, а антифриз вскипал просто ...
Крыльчатка на помпе видимо пластиковая ?
polumrak
« Ответ #18 : 15.04.2013, 00:03:43 »
да там родная ещё судя по всему стояла,неплохой ресурс 300 тыщ отбегала
numberse
« Ответ #19 : 31.03.2014, 22:23:04 »
Ребят пассат 3 1,9 Тди температура 70 выше не поднимается(датчик новый "Беру") когда покатаешься днем по пробкам и сразу глушишь машину тосол из бачка прет как дурной пол литра за раз... верхний патрубок радиатора горячий, нижний теплый, вентилятор еще ни разу не включался (( че делать то?) куда лезть?
ПыСы. также моргает постоянно лампочка ОЖ на панельке
« Последнее редактирование: 31.03.2014, 22:26:41 от numberse » Записан
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #20 : 01.04.2014, 17:56:47 »
думаю термостат открыт вот и 70 температура, заменить,
посмотри трубку обратки , но скорее всего думаю  в крышке РБ либо спала резинка либо клапан не держит,
про лампу на панели, она стоит в общей колодке или возле стрелки температуры?
numberse
« Ответ #21 : 01.04.2014, 20:13:28 »
Сегодня навернул по пробкам 100 км вентилятор чудесным образом заработал, хотя стрелка с 70 не ушла, лампочка на панели возле индикатора дальнего света, а где можно бачок проверить у кого мб есть насос с манометром??
« Ответ #22 : 02.04.2014, 00:16:42 »
Да скорее всего прокладку под головой пробило, вот и газы прут в бачок.
andron_82
« Ответ #23 : 02.04.2014, 11:15:06 »
блок я думаю врядли,а голову точно хорошенько крутонуло((((((((((((
100%
-vw bora(2.0) -vw sharan(2.0)- vw T4 (2.0)
на веки с VW
andron_82
« Ответ #24 : 02.04.2014, 11:25:55 »
Ребят пассат 3 1,9 Тди температура 70 выше не поднимается(датчик новый "Беру") когда покатаешься днем по пробкам и сразу глушишь машину тосол из бачка претчкак дурной пол литра за раз... верхний патрубок радиатора горячий, нижний теплый, вентилятор еще ни разу не включался (( че делать то?) куда лезть?
термостат скорее всего заклинил в открытом положении
проверь пробку расширительного бачка (может резинка порвалась)был случай с точно такими же симптомами
если не  поможет смотри голову
на веки с VW
numberse
« Ответ #25 : 02.04.2014, 21:58:05 »
Сегодня закипел (( еле до дома доехал (благо гипер под боком оказался купил 2 6-ти литровых воды) хз что делать походу начиная с бачка и крышки оптом термостат с помпой а там остается ток прокладка гбц ((( правильно думаю ?
andron_82
« Ответ #26 : 04.04.2014, 19:56:37 »
правильно думаешь
на веки с VW
andron_82
« Ответ #27 : 04.04.2014, 20:00:21 »
если крышка РБ  в поряде (резинка на месте)
а нижний патрубок радиатора ГОРЯЧИЙ то без вариантов --ГОЛОВА!!!!!!!!!!!1
на веки с VW
numberse
« Ответ #28 : 05.04.2014, 11:49:01 »
да  нету резинки порвало ее
все купил ваговскую крышку пойду мучать))))
« Последнее редактирование: 05.04.2014, 15:50:03 от numberse » Записан
numberse
« Ответ #29 : 05.04.2014, 20:57:56 »
ну, поменял крышку, залил ОЖ, все вроде неплохо, ничего не утекает, термостат открывается, но на приборке стрелка на 70
я вот думаю может на приборке  стрелка как то перекинулась хз в общем кто подскажет ?
   Страниц: 1 [2] 3 4   Вверх
