adix77
« : 01.01.2013, 15:19:14 » |
Прошу Вас помочь мне советом. Не заводится VW POLO 2000г дизель SDI .Тип двигателя AGP 68 л.с после кап ремонта двигателя проехал 4000 км,заводился без проблем в 15-18 С мороза. По приезду на следующий день при попытке запустить двигатель он не запустился после не однократных попыток гоняя стартером были вроде заводился на 10 -15 сек и глох при этом шел синий ( или белый? ) дым при попытке нажать на газ глох. посмотрел сечи накала одна не работала - заменил.завести буксиром ни к чему не привели.
Ну ты это..........если что заходи.....
« Ответ #1 : 01.01.2013, 15:39:03 » |
сначала авто нужно компютеру показать ....
shved vr6
« Ответ #2 : 03.01.2013, 01:08:24 » |
+1
adix77
« Ответ #3 : 07.01.2013, 10:51:47 » |
Андрей VW Passat B3,
« Ответ #4 : 07.01.2013, 11:22:42 » |
PICKUP
« Ответ #5 : 07.01.2013, 15:39:30 » |
adix77, на лицо все признаки замерзания топлива а системе - до фильтра. Смотри в бензобаке, сеточку, 85% дело в ней, почисти от грязи и воды. Для проверки можешь залить топливо прямо в фильтр и завести машину, должно ровно работать пару минут.
adix77
« Ответ #6 : 26.01.2013, 09:53:10 » |
приветможешь ответить на пару вопросов
adix77
« Ответ #7 : 26.01.2013, 10:06:45 » |
попытки завести ни к чему не привели при запуске двигателя когда его долго гоняешь 3-6мин идет белый дым после заводится 58 сек и глохнет
PICKUP
« Ответ #8 : 27.01.2013, 23:50:39 » |
Не мучай стартер и насос - чисти топливозаборник. Есть толковый мастер, гуру по пассатам, ты сам откуда будешь?
adix77
« Ответ #9 : 09.02.2013, 11:13:01 » |
Прошу Вас помочь мне советом. Не заводится VW POLO 2000г дизель SDI Всем кто откликнулся огромное спасибо......завел все таки паршивца !!!перескочил ремень грм ...установил зажигание...шепчет родная еще развсем огромное спосибо!!!
adix77
« Ответ #10 : 09.02.2013, 11:19:54 » |
всем огромное спасибо за участие....завел все таки оказалось до обидного просто..проскочил ремень грм.....установил по новой зажигание ...шепчет родная
