Автор Тема: vw passat b5 автомобиль "трясет" на холостых оборотах и при движении  (Прочитано 6622 раз)
control123
« : 21.12.2012, 18:50:53 »
Здравствуйте!
VW Passat b5 1.8T AEB 20V МКПП 1999г
С недавних пор появилась вибрация на разных режимах работы двигателя, была сделана диагностика ошибки следующие:
16711 4147 P0327 Датчик детонации 1-G61: слишком низкий уровень сигнала
00544 0220 Превышено максимальное давление наддува
01249 04E1 Форсунка цилиндра 1-N30
01250 04E2 Форсунка цилиндра 2-N31
01251 04E3 Форсунка цилиндра 3-N32
01252 04E4 Форсунка цилиндра 4-N33
01253 04E5 Форсунка цилиндра 5-N83
17978 463A P1570 Блокирован блок управления двигателя
16500 4074 P0116 Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
В чем может быть причина?
Заранее спасибо!
меговольт
passat b6 2.0tdi, bmp на мешалке))80295463417
« Ответ #1 : 22.12.2012, 00:09:58 »
сбрасывать пробовал??
« Ответ #2 : 22.12.2012, 11:18:56 »
не равномерная сила взрыва с камере сгорания причин примерно 20+
