« Ответ #15 : 21.12.2012, 18:28:25 » |
твердые но сжать можно.
проверте исправность крышки расширительного бачка. Она должна сбрасывать давление в системе охлаждения превышающее 1,2-1,5 bar ... Обратка в бачек поступает ? И собственно холодный воздух вдАрил неожиданно или авто на руках недавно и как грела печка зимой Вы не знаете ?
shved vr6
« Ответ #16 : 21.12.2012, 22:09:10 » |
что это значит?
« Ответ #17 : 22.12.2012, 10:17:57 » |
что это значит?
это ваще кому вопрос ?
shved vr6
« Ответ #18 : 24.12.2012, 17:29:37 » |
авто прикупил недавно,месяца 3 назад,ипечка особым теплом не дула сразу,по поводу обратки в бачок,товсе о.к. видно как ож течет,ну а как проверить саму крышку расширительного бочка не знаю.
shved vr6
« Ответ #19 : 03.09.2013, 17:37:35 » |
крышка расширительного бочка действительно была не в порядке,определил заменой на новую,сразу на горячий мотор патрубки стали мягче,но проблема с печкой не решилась.Сейчас машина полностью разобрана,вынут мотор с коробкой,рейка,разобран весь перед,ну раз на то пошло,то решил разобрать печку,снял панель и сразу стало все ясно,материал на заслонках разрушился от старости,и просто его выдуло через воздуховоды.Сейчас разбираю все что бы достать и проклеить заслонки,ну за одно и радиатор печки заменю раз влез туда!Как все соберу отпишусь по результату!
shved vr6
« Ответ #20 : 17.10.2013, 13:58:16 » |
ура!проклеил заслонки и все ок.в машине не усидеть,заменил радиатор печки и заодно и основной,так что тему можно закрывать!
Grushenkov
шаравод
« Ответ #21 : 23.11.2013, 23:01:07 » |
Доброго времени суток! Похожая проблема, плохо грела печка, оказалось не работал догреватель, абез него с этим двигателем..тоска... Seat Alhambra 1,9 TDI, 2003г. Отремонтировался догреватель.. Но работал он маловато, по началу, после запуска попыхтит считанные минуты, нагревая, как я понял, самого себя и отключался.. теперь вообще не запускается. Решил что забился радиатор задней печки и нет движения антифриза... Добрался до радиатора... снял патрубки, а антифриза в радиаторе вообще нет.. через некоторое время из нижнего патрубка всё ж антифриз потёк.. самотёком из бочка.. пришлось заткнуть.. завёл двигатель..ни чего не изменилось... Подскажите почему не гонит антифриз в заднюю печку?.. помпа работает вроде нормально, двигатель прогревается до нормы, основная печка (передняя) работает нормально.
Sharan, 2003г.в. 1,9 TDI (AUY)
shved vr6
« Ответ #22 : 23.11.2013, 23:41:56 » |
Grushenkov, а нет ли там дополнительного электрического насоса?
Grushenkov
шаравод
« Ответ #23 : 23.11.2013, 23:46:24 » |
И как это выяснить??? Куда смотреть???
« Ответ #24 : 24.11.2013, 08:46:02 » |
по всем патрубкам охлаждения хотя бы пройтись .... з.ы. и почитайте еще тут http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=215021&hl= http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69684может про ваш догреватель речь ....
« Последнее редактирование: 24.11.2013, 08:55:15 от Андрей VW Passat B3 »
Grushenkov
шаравод
« Ответ #25 : 24.11.2013, 17:35:28 » |
Андрей VW Passat B3, Спасибо!
art1483
« Ответ #26 : 07.12.2013, 17:04:38 » |
доброго времени суток всем пользователям,у меня пассат B3 1992 года,2,8 vr6,мотор ААА. поблема в следующем: дует теплый,но не такой горячий как надо воздух,стоит клима,при нажатии кнопки рециркуляции, дует более теплый воздух,но рециркуляция сама отключается через 20 сек. Что может быть,подскажите!!!!!!!!!!! [/quote доброго времени суток всем пользователям,у меня пассат B3 1992 года,2,8 vr6,мотор ААА. поблема в следующем: дует теплый,но не такой горячий как надо воздух,стоит клима,при нажатии кнопки рециркуляции, дует более теплый воздух,но рециркуляция сама отключается через 20 сек. Что может быть,подскажите!!!!!!!!!!!
скорее всего забит радиатор печки или вовсе умер... обслуживание и ремонт автомобильных печек 656 08 63 велк.
facius
« Ответ #27 : 03.01.2021, 15:07:49 » |
