Feuerrader
« : 19.12.2012, 17:19:13 » |
Сильно не устраивает штатный звук у Гольф Плюс, голова RCD-210, играет ужасно, вроде на фронте 3 полосы, да и радиус у НЧ динамиков приличный, а на деле ни баса, ни высоких, ни середины, ни сцены, ни детализации, играет на уровне магнитофона лежащего на заднем сидении упертого динамиками в сидение, хотелось бы добиться уровня хотя бы звучания штатной музыки уровня ауди а4 Б5-6(не босе).
Вот первые мысли, поможет ли замена головы на пионер/алпайн средних линеек или надо менять все? Вкладывать в это большие деньги(замена всего будет от 1000$) желания пока нет, но и слушать такой отвратный звук тоже как-то не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 19.12.2012, 17:24:01 от Feuerrader »
Golf Plus 1.6 BSE
« Ответ #1 : 20.12.2012, 22:56:37 » |
Как правило, подход должен быть комплексным. Одной заменой головы не обойдешься. Но советовать в данном случае конкретные концепции построения акустической системы - дело неблагодарное. У каждого свой взгляд на это.
Бухой колобок
Golf II 1984 1.6 б 2е2 Минск РБ
« Ответ #2 : 22.12.2012, 10:29:24 » |
Как минимум надо попробовать записать хороший диск - это переконвертить из FLAC или APE в WAV. Поищи Bad —Майкла Джексона, и там есть песни «Liberian Girl» и «Smooth Criminal». Ищи именно во flac. Тяни http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2677881Если звук системы не понравится – обсудим дальше.
Feuerrader
« Ответ #3 : 23.12.2012, 10:41:36 » |
У меня вся музыка в Flac/Ape, писал в аудио-сд, лучше чем радио играет, но в общем не очень. Встречаются отдельные композиции которые звучат более менее, но большинство не ахти... создается впечатление что проблема не столько с системой сколько с акустическим оформлением, как будто динамики не в своем объеме играют, может объем двери слишком большой. Может попробовать двери звукоизоляцией обшить или соорудить для НЧ/СЧ объемы отдельные.
Golf Plus 1.6 BSE
Stam
Гость
« Ответ #4 : 23.12.2012, 11:49:40 » |
машину вы где покупали? бывает что перед продажей её чистят под ноль, а потом вставляют что есть подешевле
Feuerrader
« Ответ #5 : 23.12.2012, 21:52:24 » |
Вряд ли бы кто-то снимал штатные динамики и на их место вставлял другие штатные 3-х компонентные того же размера, мороки много и много не заработаешь, по всем признакам все родное и все играет и присуствует, но как-то плохо...
Golf Plus 1.6 BSE
« Ответ #6 : 24.12.2012, 11:19:42 » |
попробуй начать с головы rns-510 поставь и послушай, думаю этого должно хватить
Бухой колобок
« Ответ #7 : 24.12.2012, 21:59:59 » |
Feuerrader, по опыту есть очень много умников, которые FLAC делают из MP3... Я уже скачал дисков 500 во flacе, из этого количества записано с десяток, из которых пару дисков Земфиры и Чичерина. Флак Флаку рознь, все зависит от оригинала диска. Чем лучше звук в авто, тем меньше дисков вы сможете в нем слушать......(с)
