Автор Тема: Штатный звук Golf+  (Прочитано 5540 раз)
Feuerrader
« : 19.12.2012, 17:19:13 »
Сильно не устраивает штатный звук у Гольф Плюс, голова RCD-210, играет ужасно, вроде на фронте 3 полосы, да и радиус у НЧ динамиков приличный, а на деле ни баса, ни высоких, ни середины, ни сцены, ни детализации, играет на уровне магнитофона лежащего на заднем сидении упертого динамиками в сидение, хотелось бы добиться уровня хотя бы звучания штатной музыки уровня ауди а4 Б5-6(не босе).
Вот первые мысли, поможет ли замена головы на пионер/алпайн средних линеек или надо менять все? Вкладывать в это большие деньги(замена всего будет от 1000$) желания пока нет, но и слушать такой отвратный звук тоже как-то не хотелось бы.
« Последнее редактирование: 19.12.2012, 17:24:01 от Feuerrader » Записан
Golf Plus 1.6 BSE
Seat Altea XL 1.6TDI (CAYC)
« Ответ #1 : 20.12.2012, 22:56:37 »
Как правило, подход должен быть комплексным. Одной заменой головы не обойдешься. Но советовать в данном случае конкретные концепции построения акустической системы - дело неблагодарное. У каждого свой взгляд на это.
Бухой колобок
Golf II 1984 1.6 б 2е2
Минск РБ
« Ответ #2 : 22.12.2012, 10:29:24 »
Как минимум надо попробовать записать хороший диск -  это переконвертить из FLAC или APE в WAV.
Поищи Bad —Майкла Джексона, и там есть песни «Liberian Girl» и «Smooth Criminal». Ищи именно во flac.
Тяни http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2677881
Если звук системы не понравится – обсудим дальше.
Feuerrader
« Ответ #3 : 23.12.2012, 10:41:36 »
У меня вся музыка в Flac/Ape, писал в аудио-сд, лучше чем радио играет, но в общем не очень. Встречаются отдельные композиции которые звучат более менее, но большинство не ахти... создается впечатление что проблема не столько с системой сколько с акустическим оформлением, как будто динамики не в своем объеме играют, может объем двери слишком большой. Может попробовать двери звукоизоляцией обшить или соорудить для НЧ/СЧ объемы отдельные.
Golf Plus 1.6 BSE
Stam
Гость
« Ответ #4 : 23.12.2012, 11:49:40 »
машину вы где покупали? бывает что перед продажей её чистят под ноль, а потом вставляют что есть подешевле
Feuerrader
« Ответ #5 : 23.12.2012, 21:52:24 »
Вряд ли бы кто-то снимал штатные динамики и на их место вставлял другие штатные 3-х компонентные того же размера, мороки много и много не заработаешь, по всем признакам все родное и все играет и присуствует, но как-то плохо...
Golf Plus 1.6 BSE
« Ответ #6 : 24.12.2012, 11:19:42 »
попробуй начать с головы rns-510 поставь и послушай, думаю этого должно хватить
Бухой колобок
Минск РБ
« Ответ #7 : 24.12.2012, 21:59:59 »
Feuerrader, по опыту есть очень много умников, которые FLAC делают из MP3...
Я уже скачал дисков 500 во flacе, из этого количества записано с десяток, из которых пару дисков Земфиры и Чичерина. Флак Флаку рознь, все зависит от оригинала диска.
Чем лучше звук в авто, тем меньше дисков вы сможете в нем слушать......(с)
Feuerrader
« Ответ #8 : 27.12.2012, 21:43:18 »
Полезный материал по доработке штатной системы, вот наверное для начала попробую данную процедуру, симптомы автора похожи на мои:
http://jetta-club.org/topic/14394-%D0%94%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0-vw-jetta-2011-mk-vi/
А по поводу флака, дома слушаю их на самом бюджетном хай-фай(транзисторный JVC + Wharefdale Diamond 9.2), звучание музыки полностью устраивает, то что в машине - и рядом не стоит, поэтому думаю заморачиваться по поводу качества записи пока очень рано Smiley , не тот уровень системы.
Golf Plus 1.6 BSE
