Gratski
« : 10.12.2012, 20:11:02 » |
Тел. для контакта : +375 29 6660939 , в любое время. Авто находится и проживает в минске.
Jetta II, 1991, 1.6 PN carb.
Карбюратор поидее 2еe , но не претендую на роль точности.
Неровная работа двигателя, но это было малозаметно и пропуски зажигания( отчетливо слышно было из выхлопной). Ничего критичного не было - все работало, расход был в норме 7,8,9 литров, ехала отлично - кушала 95ый. Свечи досконально не проверялись, но были в норме( пропуски были только на прогретое авто). С покупки отъездил около 3.5 - 4 тыс. ТО было сделано сразу, без подробностей, стандарт. По-двигателю - заменена прокладка между карбом и двигателем (дважды, первый раз треснула резинка держащая воздушный фильтр), топливнный аккумулятор(новый). Бегунок трамлера не поменялся(не подошел), требует замены и там же крышка (сории, не знаю как обозвать) тоже желательно заменить.
Все было отлично, но после последней замены прокладки карбраторной ( вроде ошибиться в сборке тяжело и все датчики подрубились обратно, НО.. мало ли) обороты были на прогретой почему-то высокие(тахометра нету, по звуку слышно было) . В общем как-то это совпало и через некоторое время( проверил дроселльный тросик) - начали плавать обороты(как это вообще могло повлиять,не спрашивайте - но совпадение именно такое). Сначала несильнО, потом сильнее - ездить невозможно. Плавают ОЧЕНЬ ощутимо.
Очень нужна помощь в приведение авто в работоспособное состояние!! Т.е. надо найти проблему - возможно датчик какой сдох, заглючил или неправильно подключен(маловроятно НО...), прафилактику карбу - есть ремкомплект. Т.к. еще возможно ЭТО есть проблема с электронными мозгами, карба или че-го то там еще, что им управляет - не исключаю, что все даволи грустно. Слышал про какие-то мембраны, которые пробивает и пипец.
Нужен спец, очччччень нужен. Помощь конечно же оплачиваемая - рабочий авто должен работать. Заранее спасибо.
З.Ы. - если авто вернётся к жизни, не исключаю обращения по установке приборки с тахометром, датчиками и компом, электростеклоподъёмников и прочиай радостей жизни.
