Автор Тема: Замена форсунок на фольксваген шаран 2005 тди  (Прочитано 15870 раз)
13B3BoglPoMa
« : 10.12.2012, 12:04:35 »
У меня возникла такая проблема: Троил двигатель на VW Sharan 1.9 TDI коробка автомат, я загнал к знакомым на диагностику, продиагностировали, выдало что проблемы в 1 цилиндре с насос-форсункой, диагност сказал что могут быть прблемы с компрессией, дал тел. загнал померил компрессию, все в норме, мастер СТО говорит что скорее всего пздц форсунке и что если менять то сразу все, и лкчше поверенные, дал телефон, без вопросов говорит привезут поверенные сразу 4 шт. по 180$(фарсунки бу), я позвонил, сказали что привезут без вопросов из Минска, но изначально надо продиктовать номер фарсунки. Вопрос:
1. Как узнать номер фарсунки.
2. Обязательно менять все или нет (т.к. мотивировали что один недавно менял и из-за того что разная компрессия пришлось менять одну за одной т.к. одна за другой вышли из строя за пару месяцев)
3. Дайте совет что можно сделать, м.б. телефон, даже в Минске.
Вася Пупкин
« Ответ #1 : 10.12.2012, 12:28:01 »
13B3BoglPoMa,
номер форсунки можно узнать сняв клапанную крышку и увидев его..
все или не все зависит как от залотова запаса так и от того в каком состоянии все оставшиеся форсунки...это можно проверить их снятием и проверкой на каком нибудь дизельсервисе....ну а сказали тебе правду..если у тебя стоят все родные форсы то начнется цепная реакция и лягут все одна за одной...
« Последнее редактирование: 10.12.2012, 12:30:20 от Вася Пупкин » Записан
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
13B3BoglPoMa
« Ответ #2 : 10.12.2012, 12:54:46 »
Форсунке остальные в норме, но они родные.... а если снять 1 родную и под нее подобрать б.у?
Золотого запаса маловато...)
« Последнее редактирование: 10.12.2012, 12:56:39 от 13B3BoglPoMa » Записан
« Ответ #3 : 10.12.2012, 13:55:40 »
off ....
13B3BoglPoMa, не обижайся, но про это надо думать при приобретении авто ....
13B3BoglPoMa
« Ответ #4 : 10.12.2012, 14:06:14 »
спасибо, но машина не моя а тещи))) но мне реально нужна помощь
Паровоз
« Ответ #5 : 10.12.2012, 14:25:40 »
Дай номер кузова, скажу тебе номер форсунки
SergSTI
Golf mk4
« Ответ #6 : 10.12.2012, 14:29:43 »
off ....
ну знаешь, я когда своего гольфа покупал зарабатывал в три раза больше чем сейчас
жизнь такая штука: полоса черная, полоса белая... Так что не нужно тут жизни учить. Не обижайся.
13B3BoglPoMa
« Ответ #7 : 10.12.2012, 15:02:12 »
№ кузова -   WVWZZZ7MZ5V024467
Что насчет того чтобы под родную форсунку подобрать б.у, кто скажет?
Паровоз
« Ответ #8 : 10.12.2012, 15:45:11 »
038 130 073 AK - Насос форсунка
038 130 079 AX - Насос форсунка (восстановленная)
13B3BoglPoMa
« Ответ #9 : 10.12.2012, 15:56:20 »
А как узнать восстановленная она или нет? И что насчет возможности подбора форсунки по оригиналу?
« Ответ #10 : 10.12.2012, 16:52:58 »
как бэ их не делают в каждом подвале как колодки или ступичные подшипники, они либо ориг, либо бош .
« Ответ #11 : 10.12.2012, 16:53:32 »
off ...
13B3BoglPoMa, ну тут или Пан   или Пропал   .... Шутка ли, тЁща ....
13B3BoglPoMa
« Ответ #12 : 10.12.2012, 18:01:44 »
Мне не до шуток))) Машина тещи.
На вопрос так и не получил ответ,
у меня все форсунки родные, одна выходит из строя, мне необходимо ее поменять, можно ли чтобы не менять полностью все форсунки, по одной из исправных форсунок подобрать такую же, вместо выходящей из строя или обязательно менять полностью?
И где лучше это сделать по деньгам и качеству?
« Ответ #13 : 10.12.2012, 18:12:43 »
меняется одна форса и далее ВСЕ отдаются на проверку. но обычно белорусский нищеброд делает на оборот
выгодно делать в РБ а качественно в Германии
13B3BoglPoMa
« Ответ #14 : 10.12.2012, 19:04:53 »
большое спасибо.
В какой сервисный центр в Минске можно обратиться чтобы полностью решить эту проблему, желательно чтобы качественно было но в меру по деньгам?
