Автор Тема: Проблема с Golf 2...  (Прочитано 8502 раз)
-Kamaz-
« : 04.12.2012, 12:05:25 »
Доброго всем времени суток….Случилась у меня такая беда…может быть поможете разобраться…На днях купил Golf 2 1.6 дизель 1986 года…когда заводится дымит двигатель(и выхлопная и под капотом).Откуда идет дым под капотом не могу определить….После прогрева машина все равно дымит…во время езды дымит….а сейчас “ударили” легкие морозики и она перестала вообще заводится…может кто знает в какую сторону “капать” Буду очень признателен за советы…
The_Doctor
VW Golf 2 no engine
Речица/Гомель
« Ответ #1 : 05.12.2012, 00:25:03 »
Дымит под капотом -  трещина в выхлопном колекторе (маловероятно), неплотное соединение с приемной трубой, либо масло было разлито на колектор..
Lower & Wider
MIXeT
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #2 : 05.12.2012, 00:50:27 »
А может всё проще? Кто-то вывел шлангом сопун,т.к. моторчика уже "нету"!.. ))
...1)Залезь под машину и всё увидишь 2) Проверь свечи...
shved vr6
« Ответ #3 : 19.12.2012, 21:51:38 »
проверь рапылители форсунок,и заоодно компрессию.
« Ответ #4 : 19.12.2012, 22:30:37 »
проблема golf2, это лож, гольфы не ломаются
DIMA
Коррадовод в семье - хуже наркомана
« Ответ #5 : 19.12.2012, 22:57:41 »
Гольфы ломаются в свободное от работы время.
P.S. Не сезон.
Corrado 89 PG 1.8 TURBO KKK16  MegaSquirt
МТС 5037566
« Ответ #6 : 20.12.2012, 09:16:09 »
И воще то что описано в первом сообщении это не есть неисправность для гольф2 1.6 дизель - оно так и должно работать
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D
Новополоцк
« Ответ #7 : 20.12.2012, 12:34:45 »
свечи. сапун смотреть. возможно перескочил ремень грм на зуб.
Не все то золото, что машина)
Kotelev
« Ответ #8 : 20.12.2012, 14:35:33 »
Не правда. Судя по описанию - машина ушатана в хлам. Причем не обязательно, что умерла ЦПГ. Сказать, проверь то-то и то-то - ничего не сказать. Потому как надо смотреть все - фильтры, свечи, ТНВД, распылители. Подозреваю на наличие "колхоза" - топикстартер, давай фото подкапотного пространства, будет "секс по фотографии".
Для меня зимой одна проблема - первым уехать от дома, а то будешь таскать на шнурках шрот по всему двору до рассвета. Машина стоит перед домом, но выезжал и после -30. Так что попрошу без наездов на "тракторов". Заранее спасибо Smiley
T4 Caravelle 1.9TD ABL
Jetta 2 1.6D JP
« Ответ #9 : 20.12.2012, 15:00:47 »
Kotelev, полностью соглашусь с тобой
написал так исключительно с сарказмом
по симптомам ушатанный экземпляр
причин может быть много и однозначного ответа дать невозможно
скорее всего их много и есть
и это нормально для дизелей))) ездят пока заводится
Kotelev
« Ответ #10 : 20.12.2012, 16:09:06 »
Так это основное отличие от бензинок. Дизель или идет или нет. Промежуточных состояний почти нет Smiley Эти их и убивает - обслуживание не вовремя. Хотя к последним разработкам дизелей это уже не подходит - слишком "умные" они.
Jetta 2 1.6D JP
