юрий23
« : 29.11.2012, 11:21:07 » |
96 квт мотор 1 цилиндр -1.7 2 цилиндр 0.0 3цилиндр -1.7 4 цилиндр 2.9 (это по ваг компу показывает,какие есть варианты ?)
stomat
« Ответ #1 : 29.11.2012, 12:08:16 » |
ну, а допуски какие? разве не +5....-5
юрий23
« Ответ #2 : 29.11.2012, 13:40:14 » |
я не знаю
dimmddr
« Ответ #3 : 30.11.2012, 20:54:49 » |
stomat, Допуски плюс/минус 2,8. Это для CommonRail 5 единиц
юрий23, Машина троит? Снимайте крышку, поджимайте контакты, если не поможет - мерять компрессию или потом снимать форсунки на стенд
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005 Mannheim
« Ответ #4 : 30.11.2012, 23:33:02 » |
юрий23, дрова 4 форсе...в ошибках че пишет?выход из диапазона регулирования?
юрий23
« Ответ #5 : 01.12.2012, 17:35:14 » |
ошибок нет
юрий23
« Ответ #6 : 01.12.2012, 17:36:21 » |
поменял расходомер почти на холодную троить перестала - на горячую всё хорошо
dimmddr
« Ответ #7 : 01.12.2012, 22:01:17 » |
меряйте компрессию, желательно на холодную. p.s. Перед измерение рассоедините разъем насос-форсунок
юрий23
« Ответ #8 : 04.12.2012, 18:17:50 » |
да у меня там походу много косяков- травят газы выхлопные под капот ,не додув турбины(шипит при разгоне) -я так думаю надо сразу их устранить ,заодно егр почистить а потом опять съездить на комп!
dimmddr
« Ответ #9 : 05.12.2012, 20:07:37 » |
Разумное решение
юрий23
« Ответ #11 : 13.12.2012, 11:02:56 » |
заглушил егр временно ,расход радует 7.5 зимой - так вот не знаю егр так оставлять или заменить трубку? и по форсункам смотреть их дальше или нет?
юрий23
« Ответ #12 : 16.12.2012, 18:15:15 » |
сгорели три свечи накаливания- может из_за этого на холодную под трясывало двигатель?
dimmddr
« Ответ #13 : 16.12.2012, 20:32:17 » |
Могло потрясывать и заводка должна была быть вдогонку
юрий23
« Ответ #14 : 17.12.2012, 07:16:01 » |
да точно !
