   Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Давление масла двигателя  (Прочитано 28336 раз)
Flipside
« Ответ #15 : 07.11.2007, 18:01:52 »
Такая вот хрень происходит: на холодной машине давление масла отсутствует напрочь. Снимаю фильтр на заведённой машине и масло не тячёт, газую.....после чего прёт масло, прикручиваю фильтр и лампа гаснет. После етого можно хоть 100 раз заводить и глушить мотор, лампа масла всегда гаснет, причём моментально..Только что заменены вклыдыши и гбц. Слышал что на фольцвагенах бывает воздушная пробка в системме смазки...как бороться с этим только не слышал. Как быть?? Грустный
Polo 1.4 APQ 98г.в.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #16 : 08.11.2007, 00:57:32 »
Flipside, у тебя что то с заборником или с насосом....не эксперементируй,проверь давление механическим датчиком,а то еще раз всё придётся заменить...
....когда одна осталась пуля
а ты врагами окружен
и уходи пока темно....
Flipside
« Ответ #17 : 09.11.2007, 01:06:25 »
насос новый, заборник чистил перед сборкой...вааще не пойму в чём дело...
Polo 1.4 APQ 98г.в.
Вася Пупкин
Golf 5 GTI 2005
Mannheim
« Ответ #18 : 09.11.2007, 01:11:03 »
Flipside, новый это какой?
VW Golf mk1 1979 1.5
« Ответ #19 : 09.11.2007, 10:03:07 »
Flipside, тебе же Вася Пупкин ответил - померяй давление масла манометром. Прибор есть такой, вкручивается временно вместо масляного датчика и меряется в разных режимах. А потом будешь гадать, что у тебя там с датчиком, маслонасосом или вкладышами
Ponaroshka
Наша работа— решение ваших транспортных проблем!
« Ответ #20 : 29.02.2008, 10:06:45 »
Тут много написали, лень все читать, но отвечу на главный вопрос, чего делать, когда на нагретом двигателе загорается лампочка контроля масла.
1. Заменить масляный фильтр, заменить датчик давление, если не поможет - все, капиталка двигателя обеспечена
моб.тел. 029 -3164432
SanySl
« Ответ #21 : 05.10.2009, 20:58:11 »
Приветствую!Купил Мультивен Т5 2005г,с мотором АХЕ,АКПП.Перед покупкой было всё ОК,делал диагностику.Забрал машину и через 20 км загораеться лампа давления масла.При 1500-1800 оборотах.Итог накрывается турбина.Мерием давление масла на хол.ходу 1,при 2000 - 1,6-1,8 плавает.Меняю турбину,масло,фильтра воздушный и масляный,выпускной коллектор,и до меня за 1500 км меняли масляный насос и турбину.Завожу всё Ок.Мерием опять давление на хол.ходу 1,5,при 2000 - 2,5 ,при 3000 - 3.Мотор крутиться до отсечки.Выезжаю - мощности как не было,так и нет,такое ощущение,что просто с горки катиться.Заводиться без проблем с пол оборота.Проехал 50 км,прямо около дома опять загораеться лампа давления масла примерно от 1600 оборотов.На холодном моторе проблем нет.Как только прогреваеться мотор с маслом начинает загораться при 1500-1700 оборотах.Масло не ест.Масло солярой не пахнет.Антифриз в норме.Правда расход под 15 литров,при том,что больше 60 ехать не могу,лампа загораеться.Опять умерла турбина,погнала масло в интеркуллер.Подскажите ,что это может быть и как с этим бороться?
Юрий С
VW Golf - 4, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
г. Молодечно
« Ответ #22 : 06.10.2009, 12:33:28 »
SanySl,... я тебе искренне сочувствую  Sad. М-Дааа, не повезло тебе с покупкой Sad, похоже капиталка светит, как ни крути.
VW Golf - 3,  1.4 ABD, 5МКК, 1993 - ПРОДАН,    VW Golf - 4, variant, 1.9 TDI (ALH), 5МКК (EBJ), 2000 г.в.
Юрий С
г. Молодечно
« Ответ #23 : 19.10.2009, 10:17:29 »
SanySl, проблему решил? Если решил, напиши кратко, что было. Благодарю.
   Страниц: 1 [2]   Вверх
