   Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Выгоняет ОЖ! Двигатель 1,6 TDi 1992г.  (Прочитано 34871 раз)
MiTiS
1
« Ответ #75 : 22.11.2012, 17:44:46 »
Андрей, а есть картинка этой системы? Я бы на ней нарисовал как там циркулирует, а то словами как-то не получается.
« Ответ #76 : 22.11.2012, 18:17:57 »
есть .... погодь чуток ....
ща жену от ноута с етка отгоню ...
(пишу с планшета)
MiTiS
1
« Ответ #77 : 22.11.2012, 18:22:36 »
(пишу с планшета)
у вас тоже битвы за ЭВМ происходят?
Я со своей тоже поделить иногда не могу))
« Ответ #78 : 22.11.2012, 19:09:40 »
вот две схемы из ЕТКА
обратка и напорная на турбу в ЕТКА подписаны ....
з.ы. я правда чуток запутался с доп. насосом, в какую сторону он качегарит  ....
« Последнее редактирование: 22.11.2012, 19:11:24 от Андрей VW Passat B3 » Записан
MiTiS
1
« Ответ #79 : 22.11.2012, 19:46:49 »
вот так движется. Это точно, потомучто на насосе (№29) стрелка вращения нарисована!
кстати тот датчик, про который я спрашивал на первой картинке №19, какой его код заказа?
И датчик получается на подаче стоит.
« Ответ #80 : 22.11.2012, 20:20:05 »
ранее писАл ужо ....
смотри пост от 21.11. Там и картинка из етка есть ...
во всех автомагах смотрят на меня
у тебя двиг = SB ?
Если он, то датчик = 357919521
З.Ы. манагерам скажи, что они сами дураки ....
З.З.Ы. по ходу этот датчик только в оригинале (310000 беляшей) .... В TecDoc аналогов не пишет ....
Мот №281919369 подойдет. На картинке он выше, резьба та же, только температура включения на 10 *С раньше ....
« Последнее редактирование: 22.11.2012, 20:23:30 от Андрей VW Passat B3 » Записан
« Ответ #81 : 24.11.2012, 23:17:04 »
 что за он (номер детали) и при какой температуре он замыкает контакты?
по поводу твоего датчика. ..
посмотри (поищи) вот такие....
Facet 7.4085 t-110'C
Facet 7.4007 t-120'C ....
Должны подойти ...
« Последнее редактирование: 24.11.2012, 23:20:30 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Evgenij1985
« Ответ #82 : 30.11.2012, 10:51:17 »
покупаешь двухконтактный датчик с  радиатора. идешь к токарю, точишь переходник устанавливаешь на турбину и не епешь себе мозг
« Ответ #83 : 30.11.2012, 16:44:29 »
по поводу фишки на датчик что-то вы не обмолвились .....
а так человек спокойно установил Facet 7.4085 t-110'C ....
« Последнее редактирование: 30.11.2012, 16:46:23 от Андрей VW Passat B3 » Записан
Егор1984
« Ответ #84 : 18.12.2012, 00:04:51 »
фишки новые на рынке купил, обжал. никаких проблем не вижу. Термоусадочным кембриком обтянул
« Ответ #85 : 18.12.2012, 06:49:03 »
ага ...
По Вашему дешевле  и беспроблемнее купить термовключатель для карлосона (с бОльшей резьбой), изваять переходник, купить фишку, термоусадочную трубку и все это склеить ?
Зачем все эти танцы, если можно просто установить термовключатель с резьбой и температурной характеристикой как у родного оригинала ??
Или это не по фэншую  ??
   Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вверх
