kocik1983
« Ответ #60 : 11.11.2012, 13:07:47 » |
У меня тоже 1,6 тди, была точно такая же проблема, шлифанул голову - непомогло, порвался ремень грм, согнул 7 клапанов купил другую голову поменял и все стало нормально.
« Ответ #61 : 11.11.2012, 13:22:23 » |
Formus, я не перетягивал через тышшу и ездию,дай Бог каждому!.. 90-100 тыр уже как... там дело не в бабине,по-ходу!..)
тебе просто повезло после тыщи пробега надо подтягивать при затягивании на динамометре отчётливо видно что затянуты неравномерно если не сделать эту процедуру то с высокой долей вероятности прокладку пробъёт как понимаю топик-стартер всё делал как положено...
MiTiS
1 Минск
« Ответ #62 : 15.11.2012, 14:34:22 » |
вчера поменял блок (1.6 ТД) стало лучше, проехал 30 км - поднялась температура до 95-98 градусов (по датчику), но не закипела! потом снизилась до 75 примерно и так прыгает, НО НЕ КИПИТ! Уже радует! попробую так немного поездить может стабилизируется? (всетаки новый блок новые кольца - пока притрется)
MiTiS
1 Минск
« Ответ #63 : 15.11.2012, 14:37:36 » |
Кстати подскажите - зачем охлаждать воздух после турбины? Как мне кажется чем выше температура подаваемого воздуха, тем лучше сгорание! Или нет?
« Ответ #64 : 15.11.2012, 15:04:16 » |
в один объем холодного воздуха по количеству залезет больше, чем горячего.
MiTiS
1 Минск
« Ответ #65 : 16.11.2012, 10:02:59 » |
в один объем холодного воздуха по количеству залезет больше, чем горячего. То есть, только ради объема?
« Ответ #66 : 16.11.2012, 10:25:22 » |
MiTiS, в холодном воздухе содержится больше КИСЛОРОДА на объем так понятнее?
« Ответ #67 : 16.11.2012, 11:48:59 » |
Чем больше количества воздуха (читай - кислорода), тем больше можно впрыснуть топлива. Соответственно - больше мощность вспышки.
MiTiS
1 Минск
« Ответ #68 : 21.11.2012, 19:08:57 » |
вроде все стабилизировалось! теперь появился еще один вопрос. датчик температуры на турбине, который включает циркуляционный насос ОЖ, сломан (нету верхней части, по которой можно бало бы его "опознать") во всех автомагах смотрят на меня ка на дурочка и говорят что на таких автомабилях такого нет и не может быть. может у кого есть такой? что за он (номер детали) и при какой температуре он замыкает контакты?
« Ответ #69 : 21.11.2012, 19:35:32 » |
во всех автомагах смотрят на меня у тебя двиг = SB ? Если он, то датчик = 357919521 З.Ы. манагерам скажи, что они сами дураки .... З.З.Ы. по ходу этот датчик только в оригинале (310000 беляшей) .... В TecDoc аналогов не пишет .... Мот №281919369 подойдет. На картинке он выше, резьба та же, только температура включения на 10 *С раньше ....
« Последнее редактирование: 21.11.2012, 19:46:22 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #70 : 22.11.2012, 10:05:05 » |
спасибо, Андрей! А при какой температуре он включается? И как циркулирует ОЖ через турбину? получается, что насос выхватывает ОЖ из обратки (печки) и качает через турбину в блок! Правильно? Если так, то зачем подавать горячую ОЖ в блок а затем в голову?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #71 : 22.11.2012, 10:08:43 » |
А, еще. Как определить вид двигателя (SB или не SB)? А то я в этом как свин в апельсинах!
« Ответ #72 : 22.11.2012, 10:31:23 » |
Температура включения датчика ? На картинке в столбце "примечания" указаны параметры датчика ... Родной = 115 *С. У турбы только одна водяная магистраль ? И запитана от обратки печки ? Двиг и турба ведь у тебы перед глазами .... Вообще по направлению движения антифриза - помпа вкачивает ОЖ в блок, а через фланцы, что установлены на ГБЦ или блоке - антифриз выходит (идет на печку, в расш. бачек, радиатор) и поступает опять на помпу... А, еще. Как определить вид двигателя (SB или не SB)?
на блоке под фланцем, в котором ДТОЖ установлен, имеется небольшая площадка. На ней должен выбит номер и тип двига. Только нужно хорошо оттереть эту площадку
« Последнее редактирование: 22.11.2012, 10:39:27 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #73 : 22.11.2012, 17:00:29 » |
Да, у турбины одна водяная магистраль. На обратке печки стоит тройник, из него идет ОЖ на насос, после него на турбу, а уже после турбы в блок (сзади под выпускным коллектором есть трубка в блоке - туда) А так, основное направление движения ОЖ как ты написал.
« Ответ #74 : 22.11.2012, 17:10:38 » |
Капец, как у турбы одна магистраль, если ты пишишь про две ? Я же написал, ОЖ идет из ГБЦ и блока .... А магистраль в обратку печки - это "слив" с турбины ....
