MiTiS
1 Минск
« Ответ #30 : 06.11.2012, 14:57:45 » |
про крышку понял - проверю. НО, почему когда по городу катаюсь не выгоняет?
« Ответ #31 : 06.11.2012, 15:30:51 » |
... вы не ответили на вопросы З.Ы. а вообще изначально с чего все началось ? Мот герметик для радиатора юзался ?
Возможно, что производительность насоса недостаточная .... Новая помпа с какой крыльчаткой ? Сталь ? Или пластик ? Поток обратки в расшир. бачек нормальный ? На повышенных оборотах как льет ? Больше чем на ХХ ? Возможно, что в ГБЦ есть микротрещина и на повыш. оборотах система завоздушивается и фонтанирует .... Нужно всё проверять от меньшего, а не в попыхах движек капиталить ....
MiTiS
1 Минск
« Ответ #32 : 07.11.2012, 00:43:10 » |
всякую дрянь в систему охлаждения не лил. новая помпа со стальной крыльчаткой, на повышеных оборотах ОЖ и выгоняет, на холостом - нет. ГБЦ диагностировал. Или это не исключает ее неисправность? ? Все проверялось от меншего, просто уже дошло до серьезного.
MiTiS
1 Минск
« Ответ #33 : 07.11.2012, 00:44:25 » |
... вы не ответили на вопросы на какие вопросы?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #34 : 07.11.2012, 00:46:23 » |
с крышкой расширителя все ОК, резинка есть, давление тоже(проверил) за что еще браться? голова уже кругом....
« Ответ #35 : 07.11.2012, 00:59:06 » |
А стрелка у тебя чё при этом показывает?
« Ответ #36 : 07.11.2012, 01:05:47 » |
давление есть или давление не превышает 1.5 bar ? на какие вопросы?
с чего всё началось ? Кроме этого интенсивность потока обратки в расширительный бачек какая ? ( крышку открой и наблюдай за возвращающейся жижей ....) На ХХ и на повышенных оборотах разница в напоре есть ? Или без разницы ?
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:09:11 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #37 : 07.11.2012, 01:15:24 » |
с чего всё началось ? И применялся ли в системе герметик для радиатора ? Кроме этого интенсивность потока обратки в расширительный бачек какая ? На ХХ и на повышенных оборотах разница в напоре есть ? Или без разницы ? давление примерно 0.1 МПа я же писал: всякую дрянь в систему охлаждения не лил.!!!! начиналось с того что все было ок и вдруг ничего не делая начал движок ОЖ выгонять и греться! Как понять "Кроме этого интенсивность потока обратки в расширительный бачек какая ?"? На ХХ и на повышенных оборотах разница в напоре есть ? Или без разницы ? ПИСАЛ "овая помпа со стальной крыльчаткой, на повышеных оборотах ОЖ и выгоняет, на холостом - нет."
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:16:58 от MiTiS »
« Ответ #38 : 07.11.2012, 01:21:01 » |
Как я понимаю,выгонять постоянно может скорее всего из-за газиков... может и пробка...Но это же постоянно!?...
« Ответ #39 : 07.11.2012, 01:24:40 » |
на холодном двиге снять крышку расш. бачка. Завести. Посмотреть в бачек на интенсивность потока обратки в бачек ( он кстати есть ? ) на холостых. Потом посмотреть на интенсивность потока обратки в бачек на повышенных оборотах (под 2000-2200 оборотов). Разница есть ?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #40 : 07.11.2012, 01:26:56 » |
на холодном двиге снять крышку расш. бачка. Завести. Посмотреть в бачек на интенсивность потока обратки в бачек (он кстати есть ? ) на холостых. Потом посмотреть на интенсивность потока обратки в бачек на повышенных оборотах (под 2000-2200 оборотов). Разница есть ? на холостых уровень в бачке держит - поднимаю обороты выгоняет
« Ответ #41 : 07.11.2012, 01:33:54 » |
так обратка в бачек сливается или нет ?При заправке системы антифризом воздух выгонял ? по видимому у Вас в систему прорываются газы ....
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:35:41 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #42 : 07.11.2012, 01:37:56 » |
конечно развоздушивал все откуда газы? голову диагностировал - в норме. Блок? ?
« Ответ #43 : 07.11.2012, 01:42:40 » |
гарантию на диагностику головы дали ? Прокладку меняли сами ? Болты ГБЦ ставили новые ? Момент затяжки соблюдали ?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #44 : 07.11.2012, 01:45:49 » |
гарантию на диагностику головы дали ? Прокладку меняли сами ? Болты ГБЦ ставили новые ? Момент затяжки соблюдали ? да, да, да!!!!!!
