   Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вниз
Автор Тема: Выгоняет ОЖ! Двигатель 1,6 TDi 1992г.  (Прочитано 35170 раз)
MiTiS
1
« Ответ #30 : 06.11.2012, 14:57:45 »
про крышку понял - проверю.
НО,
почему когда по городу катаюсь не выгоняет?
« Ответ #31 : 06.11.2012, 15:30:51 »
НО,
... вы не ответили на вопросы
Цитировать
З.Ы. а вообще изначально с чего все началось ? Мот герметик для радиатора юзался ?
Возможно, что производительность насоса недостаточная .... Новая помпа с какой крыльчаткой ? Сталь ? Или пластик ?
Поток обратки в расшир. бачек нормальный ?
На повышенных оборотах как льет ? Больше чем на ХХ ?
Возможно, что в ГБЦ есть микротрещина и на повыш. оборотах система завоздушивается и фонтанирует ....
Нужно всё проверять от меньшего, а не в попыхах движек капиталить ....
MiTiS
1
« Ответ #32 : 07.11.2012, 00:43:10 »
всякую дрянь в систему охлаждения не лил.
новая помпа со стальной крыльчаткой, на повышеных оборотах ОЖ и выгоняет, на холостом - нет.
ГБЦ диагностировал. Или это не исключает ее неисправность?Непонимающий?
Все проверялось от меншего, просто уже дошло до серьезного.
MiTiS
1
« Ответ #33 : 07.11.2012, 00:44:25 »
НО,
на какие вопросы?
MiTiS
1
« Ответ #34 : 07.11.2012, 00:46:23 »
с крышкой расширителя все ОК, резинка есть, давление тоже(проверил)
за что еще браться?
голова уже кругом....
VW GOLF Mk1 1.9TDI 1Z 1981г
Брест
« Ответ #35 : 07.11.2012, 00:59:06 »
А стрелка у тебя чё при этом показывает?
« Ответ #36 : 07.11.2012, 01:05:47 »
давление есть или давление не превышает 1.5 bar ?
на какие вопросы?
с чего всё началось ?
Кроме этого интенсивность потока обратки в расширительный бачек какая ? (крышку открой и наблюдай за возвращающейся жижей ....)
На ХХ и на повышенных оборотах разница в напоре есть ? Или без разницы ?
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:09:11 от Андрей VW Passat B3 » Записан
MiTiS
1
« Ответ #37 : 07.11.2012, 01:15:24 »
на какие вопросы?
с чего всё началось ? И применялся ли в системе герметик для радиатора ?
давление примерно 0.1 МПа
я же писал:
всякую дрянь в систему охлаждения не лил.!!!!
начиналось с того что все было ок и вдруг ничего не делая начал движок ОЖ выгонять и греться!
Как понять "Кроме этого интенсивность потока обратки в расширительный бачек какая ?"?
На ХХ и на повышенных оборотах разница в напоре есть ? Или без разницы ? ПИСАЛ "овая помпа со стальной крыльчаткой, на повышеных оборотах ОЖ и выгоняет, на холостом - нет."
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:16:58 от MiTiS » Записан
Брест
« Ответ #38 : 07.11.2012, 01:21:01 »
Как я понимаю,выгонять постоянно может скорее всего из-за газиков... может и пробка...Но это же постоянно!?...
« Ответ #39 : 07.11.2012, 01:24:40 »
на холодном двиге снять крышку расш. бачка. Завести. Посмотреть в бачек на интенсивность потока обратки в бачек ( он кстати есть ? ) на холостых. Потом посмотреть на интенсивность потока обратки  в бачек на повышенных оборотах (под 2000-2200 оборотов). Разница есть ?
MiTiS
1
« Ответ #40 : 07.11.2012, 01:26:56 »
на холодном двиге снять крышку расш. бачка. Завести. Посмотреть в бачек на интенсивность потока обратки в бачек (он кстати есть ? ) на холостых. Потом посмотреть на интенсивность потока обратки  в бачек на повышенных оборотах (под 2000-2200 оборотов). Разница есть ?
на холостых уровень в бачке держит - поднимаю обороты выгоняет
« Ответ #41 : 07.11.2012, 01:33:54 »
так обратка в бачек сливается или нет ?
При заправке системы антифризом воздух выгонял ?
по видимому у Вас в систему прорываются газы ....
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 01:35:41 от Андрей VW Passat B3 » Записан
MiTiS
1
« Ответ #42 : 07.11.2012, 01:37:56 »
конечно развоздушивал все
откуда газы?
голову диагностировал - в норме.
Блок?Непонимающий?
« Ответ #43 : 07.11.2012, 01:42:40 »
откуда газы?
гарантию на диагностику головы дали ?
Прокладку меняли сами ?
Болты ГБЦ ставили новые ?
Момент затяжки соблюдали ?
MiTiS
1
« Ответ #44 : 07.11.2012, 01:45:49 »
откуда газы?
да, да, да!!!!!!
   Страниц: 1 2 [3] 4 5 6   Вверх
