« Ответ #45 : 07.11.2012, 01:58:35 » |
откуда газы? голову диагностировал - в норме.
гарантию на диагностику головы дали ? Прокладку меняли сами ? Болты ГБЦ ставили новые ? Момент затяжки соблюдали ? да, да, да!!!!!! если на 127% уверены в качестве сборки и качестве з/ч и при условии, что система охлаждения в идеале (все новое), то ИМХО, остается только трещина в ГБЦ .... голову диагностировал - в норме.
кста, где диагностировали то ? (в подписи нет Вашего местонахождения ... )
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 02:01:19 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #46 : 07.11.2012, 02:06:01 » |
как трещина если диагностировал? диагностировал на малиновке.
« Ответ #47 : 07.11.2012, 02:15:59 » |
вариантов как бы всего два : неисправность компонентов системы охлаждения или попадание газов в систему охлаждения .... диагностировал на малиновке.
это где сервис SCANIA ?
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 02:18:18 от Андрей VW Passat B3 »
MiTiS
1 Минск
« Ответ #48 : 07.11.2012, 02:26:12 » |
а попадание газов в СО может быть только через ГБЦ? почему не допускаете неисправность самого блока? сервис "не помню названия"
MiTiS
1 Минск
« Ответ #49 : 07.11.2012, 02:28:15 » |
Андрей, я уже спать. Завтра с ранья вставать, но если есть мысли пишите, пишите и еще раз пишите! заранее за все спс!
« Ответ #50 : 07.11.2012, 02:32:32 » |
башку то для проверки блока все равно снимать ....
MiTiS
1 Минск
« Ответ #51 : 07.11.2012, 13:29:49 » |
А где блок можно проверить? Так чтобы нормальная контора, чтоб можно было доверять! А где именно сервис скания находиться, про который ты говорил?
« Ответ #52 : 07.11.2012, 13:43:13 » |
попутал  Спрашал у дружбана, он два года тому от Сеат-Альтеа голову проверял ... И сперва ездил на СТО Скания, но там оказалось, что только грузовые делали .... В результате он завёз на малину. Возможно туда, где и ты проверял. В какой-то роллет. Там голову и прессанули и шлифанули. Мот там же и блок смогут протестить ...?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #53 : 07.11.2012, 21:14:36 » |
Ну и как дружбану сделали, правду сказали?)))) про блок не знаю. наверно поеду в воскресенье в минск тогда и заскачу т- спрошу. Целый день крутился в гараже..... Задалбался!!!! осталось только дело в блоке или на малиновке ничего не делали и нае....ли меня по поводу ГБЦ. есть рабочий блок от 1,6 ТД вроде одинаковый, попробую поставить, если поможет, то было дело в блоке, если нет - то на малиновке шарлатаны!
« Последнее редактирование: 07.11.2012, 21:16:54 от MiTiS »
« Ответ #54 : 07.11.2012, 21:26:50 » |
сделали нормально. Опрессовали (все герметично) и малость шлифанули. Двиг собрал. Все пришло в норму. А так до ремонта у него постоянно на 100 км/ч система завоздушивалась и печка переставала греть.
« Ответ #55 : 07.11.2012, 21:36:52 » |
гарантию на диагностику головы дали ? Прокладку меняли сами ? Болты ГБЦ ставили новые ? Момент затяжки соблюдали ? да, да, да!!!!!! чтобы уже до конца "добить" вопросами - плоскость гбц шлифована перед установкой? пережимались ли болты гбц через 1.000 км пробега?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #56 : 07.11.2012, 21:42:29 » |
гарантию на диагностику головы дали ? Прокладку меняли сами ? Болты ГБЦ ставили новые ? Момент затяжки соблюдали ? да, да, да!!!!!! чтобы уже до конца "добить" вопросами - плоскость гбц шлифована перед установкой? пережимались ли болты гбц через 1.000 км пробега? Я же писал, что отдавал ГБЦ на диагностику и шлифовку. После этого поставил и все тоже самое - про какие там 1000 км завел проехал 20 км и понял, что не помогло!
MIXeT
« Ответ #57 : 07.11.2012, 22:14:49 » |
Formus, я не перетягивал через тышшу и ездию,дай Бог каждому!.. 90-100 тыр уже как... там дело не в бабине,по-ходу!..)
qwerty1987
« Ответ #58 : 10.11.2012, 19:32:42 » |
Кто знает, есть ли разница в блоках ТД и ТДи? хочу сегодня попробовать поставить ТД. но там есть разница в поршнях. В ДТ на убке поршня есть вырез под писюн, который пырскает масло на пальцы, а в моем двигателе (ТДи) на юбке поршня есть два выреза. Можно ли с одним ставить на Дти. Больше никаких отличий вроде не обнаружил. И еще на моем блоке сзади есть фитинг с водяной рубашки, туда идет ОЖ с турбины, если я на новом блоке поставлю выход ОЖ из турбины на обратку системы охлаждения(есть небольшой коллектор куда сходятся обратка из печки, охлаждения масла и еще что-то?
точно "идет ОЖ с турбины" ничего не путаешь? на турбину обычно идет подача масла и слив, если подключишь ож вместо масла я думаю у когото появится на 1 проблему больше!))
« Ответ #59 : 10.11.2012, 22:55:06 » |
точно "идет ОЖ с турбины" ничего не путаешь? есть на SB такое дело ...
