MiTiS
1 Минск
« : 05.11.2012, 22:51:32 » |
Суть проблемы такова: при езде по городу все в норме - температура, вентиляторы включаются, житкость на месте! как тольго трасса и скорость больше 65 км/ч. выгоняет воду и соответственно греется. пузырьков в расширителе нету, прокладку на всякий случай поменял - не помогло,печку отглушал - не помогло, турбину отглушал - не помогло, помпу поменял - не помогло, термостат выкинул - аналогично! голову продиагностировал - в норме, шлифанул (на всякий пажарный) - не помогло! Прошу помощи! Любая инфа приветствуется!
« Последнее редактирование: 05.11.2012, 23:22:25 от MiTiS »
MIXeT
« Ответ #1 : 05.11.2012, 23:27:13 » |
Радиатор чисти или меняй
MiTiS
1 Минск
« Ответ #2 : 05.11.2012, 23:28:58 » |
забыл про радиатор сказать ставил заведомо рабочий с другого пассата не помогло!
MiTiS
1 Минск
« Ответ #3 : 05.11.2012, 23:31:14 » |
кстати! кто знает - одинаковые ли блоки 1,6 TD и 1,6 TDi? что-то слышал что вроде разные.
« Ответ #4 : 05.11.2012, 23:40:34 » |
продиагностировал - это опрессовал ? Илм проверил только геометрию ?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #5 : 05.11.2012, 23:57:24 » |
на малиновке делал диагностику на герматичность! и там же шлифанул.
« Ответ #6 : 06.11.2012, 07:01:32 » |
Обратка в расш. бачек поступает ? Не забита ?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #7 : 06.11.2012, 07:12:52 » |
это самая тонкая трубка которая? нет не забита Я вот думаю что в блоке микротрещина или еще что-нибудь. Есть вариант поставить блок от 1,6 TD - взаимозаменяемы ли они?
Pasha98
« Ответ #8 : 06.11.2012, 07:22:19 » |
что значит выкинул термостат. без него так и будет потому что антифризу легче прокачиваться по малому кругу чем через радиатор.для пробы отглуши малый круг (патрубок от головы на помпу, ближе к голове) если нормально то поставь назад термостат но для лучшей церкуляции просверли отверстие 1-2мм в большой тарелке.
MiTiS
1 Минск
« Ответ #9 : 06.11.2012, 11:12:24 » |
ты не прав! ОЖ легче через радиатор. А термостат стоит на выходе из помпы в сторону радиатора т.е. перекрывает большой круг. По твоей версии получается так, что если температура поднимется, термостат откроется на радиатор, то ОЖ легче по малому кругу и через радиатор не пойдет!?
Pasha98
« Ответ #10 : 06.11.2012, 11:21:52 » |
если ты незаметил то на термостате два клапана и когда открывается большой круг то малый перекрывается
MiTiS
1 Минск
« Ответ #11 : 06.11.2012, 11:22:57 » |
Кто знает, есть ли разница в блоках ТД и ТДи? хочу сегодня попробовать поставить ТД. но там есть разница в поршнях. В ДТ на убке поршня есть вырез под писюн, который пырскает масло на пальцы, а в моем двигателе (ТДи) на юбке поршня есть два выреза. Можно ли с одним ставить на Дти. Больше никаких отличий вроде не обнаружил. И еще на моем блоке сзади есть фитинг с водяной рубашки, туда идет ОЖ с турбины, если я на новом блоке поставлю выход ОЖ из турбины на обратку системы охлаждения(есть небольшой коллектор куда сходятся обратка из печки, охлаждения масла и еще что-то?
MiTiS
1 Минск
« Ответ #12 : 06.11.2012, 11:24:03 » |
откуда там два клапана? такойже термостат как на 1.6Д. или я не прав?
Pasha98
« Ответ #13 : 06.11.2012, 11:25:19 » |
термостат такойже и клапана на нём 2
MiTiS
1 Минск
« Ответ #14 : 06.11.2012, 11:27:00 » |
кстати, как двигается ОЖ по системе? (помпа качает из блока или в блок)?
