Bratok
« : 03.11.2012, 09:02:47 » |
куплю втулку-переходник для руля на Г2 можно вместе с рулем (с тонкого вала на толстый)
The_Doctor
VW Golf 2 no engine Речица/Гомель
« Ответ #1 : 04.11.2012, 08:11:38 » |
Bratok, а как ее снять?) Она же запрессована как то.
Lower & Wider
Bartimius
VW T3 transporter 1.6D Новополоцк
« Ответ #3 : 05.11.2012, 01:15:28 » |
отсоединяется там все. только в некоторых приходиться его чуток укорачивать . Я себе тоже так делал. все гуд. Поищи руль от пасата на разбокре, или от рестайл мк2. мне переходник к рулю в нагрузку дали, когда я попросил
Не все то золото, что машина) ***Тел. МТС - +375295939191 Стас***
The_Doctor
« Ответ #4 : 05.11.2012, 13:17:49 » |
У меня наоборот четырехспицевый руль под тонкий вал..
Lower & Wider
COURT
Multivan TDI и Bora Гомель
« Ответ #5 : 06.11.2012, 13:22:16 » |
отсоединяется там все. только в некоторых приходиться его чуток укорачивать . Я себе тоже так делал. все гуд. Поищи руль от пасата на разбокре, или от рестайл мк2. мне переходник к рулю в нагрузку дали, когда я попросил чета мы с другом отсоединить не смогли, чем тока не ковыряли, не били - не помогло
The_Doctor
« Ответ #6 : 06.11.2012, 13:42:06 » |
COURT, аналогично..
Lower & Wider
Bartimius
« Ответ #7 : 06.11.2012, 15:55:48 » |
отсоединяется там все. только в некоторых приходиться его чуток укорачивать . Я себе тоже так делал. все гуд. Поищи руль от пасата на разбокре, или от рестайл мк2. мне переходник к рулю в нагрузку дали, когда я попросил чета мы с другом отсоединить не смогли, чем тока не ковыряли, не били - не помогло съемником снимали ее маленьким. все получилось. до этого таже картина была!)
COURT
« Ответ #8 : 06.11.2012, 22:17:15 » |
отсоединяется там все. только в некоторых приходиться его чуток укорачивать . Я себе тоже так делал. все гуд. Поищи руль от пасата на разбокре, или от рестайл мк2. мне переходник к рулю в нагрузку дали, когда я попросил чета мы с другом отсоединить не смогли, чем тока не ковыряли, не били - не помогло съемником снимали ее маленьким. все получилось. до этого таже картина была!) чего то я сомневаюсь, что там за маленький съемник такой?) и WDшкой пырскали и отвертками колупали, сбивали, фомка и молотк непомогли, снимали, снимали, чет никак... мот она у нас особенная какай то?)
Bartimius
« Ответ #9 : 07.11.2012, 01:47:53 » |
отсоединяется там все. только в некоторых приходиться его чуток укорачивать . Я себе тоже так делал. все гуд. Поищи руль от пасата на разбокре, или от рестайл мк2. мне переходник к рулю в нагрузку дали, когда я попросил чета мы с другом отсоединить не смогли, чем тока не ковыряли, не били - не помогло съемником снимали ее маленьким. все получилось. до этого таже картина была!) чего то я сомневаюсь, что там за маленький съемник такой?) и WDшкой пырскали и отвертками колупали, сбивали, фомка и молотк непомогли, снимали, снимали, чет никак... мот она у нас особенная какай то?) хз как у вас было. у нас снялась. маленький съемничек совсем был, да. может мы о разном говорим? но я говорю как видел
COURT
« Ответ #10 : 07.11.2012, 12:35:05 » |
Bartimius, да говорим мы об одном и том же, я тоже говорю то что сам видел и даже не один...
maxiK
Volkswagen Corrado G60 г. Полоцк
« Ответ #12 : 25.04.2015, 04:43:27 » |
прошло почти 3 года, может теперь всё проще? )) куплю втулку-переходник для руля на Г2 (с тонкого вала на толстый)!!!!!!! Может кто чем помочь?
711-49-11 (МТС) Максим
Soloveu_1
Golf mk2 1.8 16vT Минск.Серебрянка
« Ответ #13 : 25.04.2015, 06:50:11 » |
Снимается эта втулка очень легко с помощью монтажного фена и нескольких ударов,втулка есть и руль тоже
« Ответ #14 : 25.04.2015, 08:51:20 » |
сколько ты хочешь предложить за него денях?
