Автор Тема: Странное влияние ДТОЖ на мозги...  (Прочитано 6787 раз)
GunDoS
Полоцк
« : 21.09.2007, 14:05:20 »
Всем доброго здоровия. Прошу совета для принятия наиболее верного решения. Дело такое: 1. ДТОЖ подключен. Завожусь на холодную. Без нагрузки жму на газ - глохну. ХХ норма. Греюсь минут 6-7. Могу уже тронуться, но только газу чуть более начального положения дам - глохну. На очень хорошо разогретом двигателе малейшее ускорение - начинает захлёбываться.     2. ДТОЖ отключен.  Завожусь на холодную. Без нагрузки жму на газ - глохну. ХХ (естественно) чуть более нормы. Греюсь 6-7 минут. Далее еду намного лучше. Ускорение уже в норме. Но всё равно что - то не то.    3.  Откидываю разъём ДТОЖ. Вставляю в него резистор (в те клемы, которые передают на контроллер сигнал, а не на приборку естественно) номиналом 3.5 кОМ.  Что по характеристике соответствует 10 - 20 град по Цельсию. Практически не греюсь. Еду и наслаждаюсь. Ускорение что надо. Работает без проблем в общем. ХХ завышен.    ИТОГО: Получается когда система думает, что движок холодный, то всё в порядке. А как только начинает приходить инфа, что нагревается, то кирдык.  ХХ - чёрт с ним.  Ясно что из - за манипуляций с датчиком. ДТОЖ новый. Итальянский. Проверенный. Воздушный и топливный фильтра тоже новые. Диагностика говорит что ошибок нет. Собираюсь искать где бы топливную промыть. Может было что - то похожее у кого? А то как слепой котик деньгой только соришь. Конечно можно было бы и так ездить, но не по себе как - то.        Двигатель 2Е.
« Последнее редактирование: 21.09.2007, 14:12:36 от GunDoS » Записан
VW VENTO 1992г.
wasp
www.avtokasko.by
Minsk /zapad/
« Ответ #1 : 21.09.2007, 14:21:12 »
может это поможет
www.avtokasko.by
Pasha@VR6
« Ответ #2 : 21.09.2007, 22:04:09 »
ИМНО ДТВВ нужно проверить.
geolog
« Ответ #3 : 25.09.2007, 08:10:55 »
Мотор 2Е? Сделай газоанализ выхлопа, только у диагностического штуцера. Если на холодную СО менее 1 значит похоже или насос кирдыкнулся, или форсунки улеглись. Правда бывает расходомер воздуха так же дуркует, ну тут всеравно без диагностики трудно обойтись. А год выпуска какой?
