Автор Тема: bora 2.0 1999 проблема с климат контролем( решена)  (Прочитано 6720 раз)
pikata
« : 27.09.2012, 10:13:05 »
у меня 2 вопроса.
1. Есть где то инфо о подробном применении климат контроля,грубо говоря что какая кнопка даёт и дт.
2. Странно, включаю 24 градуса тепла ,вентилятор на пол силы, а не греет вообще, и движок начинает рычать сильнее, и чаще всего дует холодом. чтобы это значило? Климат контроль ,тепло от нагрева движка зависит да?
« Последнее редактирование: 27.09.2012, 15:39:42 от pikata » Записан
Пашка-Няшка
VW Golf mk2
Minsk capital
« Ответ #1 : 27.09.2012, 10:18:37 »
Да. Прогрей его до 90гр. А потом врубай печку.
Bo
« Ответ #2 : 27.09.2012, 13:38:39 »
подробно о кнопках в книжке,  я на http://vwts.ru/ нашёл хорошую
клима в режиме AUTO работает так, в начале греет двигатель потом салон, когда уже нагреется двигатель.
кнопка ECON отключает муфту компрессора кондиционера. в этом режиме двигателю легче крутиться Smiley
« Ответ #3 : 27.09.2012, 14:13:53 »
pikata, переименуйте более информативно, или удалим тему
pikata
« Ответ #4 : 27.09.2012, 15:39:16 »
простите если тему не так назвал, но вы меня выручили,попробовал по совету,и действительно,сначало ауто, потом эконом ,работает идеально! Спасибо!
« Ответ #5 : 28.09.2012, 09:02:57 »
Эконом - это отключает компрессор кондиционера, расход станет меньше, нагрузка на двигло меньше. Ауто - это когда кондишн надо
sergz5
« Ответ #6 : 07.01.2013, 19:30:24 »
При низкой температуре муфта не сработает,включай или не включай економ,компрессор крутит только при температуре на улице выше 5 градусов по С.
