   Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Вентилятор печки работает только в 4 положении  (Прочитано 65291 раз)
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год
орша
« Ответ #30 : 14.04.2013, 08:59:09 »
перегревается сильно оно ,поэтому и горит
polumrak
« Ответ #31 : 14.04.2013, 15:28:53 »
а перегрев из-за чего?
DIMOSS.BY
Passat B6 2.0 TDI CBAB
Брестская область, г. Берёа
« Ответ #32 : 14.04.2013, 16:55:42 »
смажте мотор печки
polumrak
« Ответ #33 : 14.04.2013, 19:01:19 »
DIMOSS.BY, спасибо ,блин опять торпеду снимать...
« Ответ #34 : 14.04.2013, 19:40:52 »
салонный фильтр имЕется ?
DIMOSS.BY
« Ответ #35 : 14.04.2013, 20:25:57 »
совсем не обязательно,
а что за авто?
Antoha230710
орша
« Ответ #36 : 14.04.2013, 23:19:06 »
просто на моторчеке сносились втулки и он даёт большее сопротивление на цепь чем надо, вот он и греется,что невыдерживает и сгорает
polumrak
« Ответ #37 : 15.04.2013, 00:12:25 »
Андрей VW Passat B3, имеется,но временно снят.Antoha230710, passat b3
msm.silich
« Ответ #38 : 10.12.2013, 14:08:27 »
Ситуации неисправности отопителя, когда сгорел дополнительный резистор и отсутствуют "промежуточные" скорости обдува, вообще-то стандартные. Значит можно предложить довольно стандартную методику поиска неисправности.
После осмотра салонного фильтра (это всегда в первую очередь! Для начала его можно просто вытащить, а также проверить не лежит ли где-нибудь в воздуховоде листва...) проверку печки можно было бы вести в таком порядке:
1. Кинуть на мотор прямой провод с "плюса", мотор крутится - значит целый, идем дальше.
2. Если на крайнем положении переключателя скоростей обдува (прямой плюc без резистора) не крутится, значит нет контакта в сторону либо аккумулятора, либо в сторону мотора.
2.1. В сторону мотора проверяется, если в выдернутую фишку (вот она ниже на рисунке, выглядеть может по-разному) переключателя скоростей в центральный контакт (сюда подсоединен аккумулятор после предохранителя) вставить провод к мотору так же, как и в п.1. Понятно, что предохранитель надо проверять в первую очередь...
2.2. В сторону аккумулятора цепь проверяется, если в выдернутую фишку переключателя скоростей в контакт максимальной скорости вставить провод, второй конец - на аккумулятор.
3. Если на крайнем положении переключателя мотор крутится, а на остальных - нет, то надо разбираться с дополнительным резистором печки. Выглядят они по разному, например вот так:
4. Однако, если цена дополнительного резистора высока, он труднодоступен для демонтажа  или просто хочется большего функционала, то можно выдернуть переключатель, вставить в фишку контроллер отопителя, регулятор этого контроллера прикрутить вместо штатного переключателя.
Тогда:
- не нужно заменять дополнительный резистор,
- исчезнет греющийся элемент,
- будет небольшая экономия электричества,
- будет плавное управление скоростью,
- отопитель будет автоматически включаться от кондиционера и с задержкой от автозапуска.
Установка контроллера понятна из рисунка:
touareg tdi
maranello
« Ответ #39 : 11.01.2014, 11:23:05 »
Спасибо огромное людям с этого форума!
Только купил машину (b3), через пару дней перестали работать обороты печки, работала только 4-е положение.
Гугл выдал первую ссылку на эту тему.
Снял бардачек, снял белую фиговину с печки, в радиодеталях купил новый пред. (на 180 град.), там же мне припаяли и вуаля - работает.
Спасибо еще раз!
Yurka_88
« Ответ #40 : 11.02.2017, 14:28:49 »
напояй перемычку медную наверх предохранителя,желательно тугоплавким оловом.я себе простым оловом запоял ,уже два года и полёт нормальный!
Всё верно, сделал точно также, и беды теперь не знаю ;-)
Трактор должен работать!
   Страниц: 1 2 [3]   Вверх
