demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« : 24.09.2012, 23:07:41 » |
у друга беда на пасцате б3. Дует только в 4 положении. Появилась внезапно. Помогите разобраться,мужики! 1,8 инжектор,универсал,89 года выпуска
There is no fate except the fate we creating!
suburb
Golf 4 1.6 AKL OEM Мозырь
« Ответ #1 : 25.09.2012, 01:25:53 » |
VW Golf IV 1.6 AKL 100 л.с. 1997; VW Jetta II 1.8 Monojetronic 90л.с. 1990; +375297365029
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #2 : 25.09.2012, 14:01:21 » |
suburb, А термопредохранитель в продаже имеется? Или этот дефицит только что на б/ушке найти можно?
PICKUP
« Ответ #3 : 25.09.2012, 18:24:25 » |
а в шоколадке дело быть не может?
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #4 : 26.09.2012, 12:38:18 » |
PICKUP, Да бог его знает. У меня похожая проблема была на моем любимом пасцате б 2. Сначала вентилятор крутился только на 3 скорости (максимальной), попискивал, повизгивал, потом отказался работать вовсе. Оказалось, что дело всего лишь в засорении самого вентилятора - снял, почистил, смазал, поставил - ОГОНЬ! Вертиться что бешеный. Но он у меня снимается просто (под капотом). А в б 3 пасцате, как я смог увидеть ночью)) он достается из салона - надо пол-морды снять. Очень не хочется зазря ползать)
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #5 : 26.09.2012, 12:38:56 » |
Но похоже залазать туда все равно придется. Разберем-отпишусь, что было.
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #6 : 26.09.2012, 12:40:38 » |
да, кстати, может у кого есть пятиступенчатая коробка на 2ого пассата 1,8 бензин? Живодеры с разборок такое продают, что браться противно, не то что ставить себе...А я машинку свою люблю, хочется нормальную запчасть повесить.
« Ответ #7 : 26.09.2012, 12:45:54 » |
надо пол-морды снять. ты чё, какой пол морды ? Полку да бардачек по пасажирской стороне снять и все ....
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #8 : 26.09.2012, 13:32:54 » |
Андрей VW Passat B3, так не хочеццо...))))))
« Ответ #9 : 26.09.2012, 13:50:33 » |
ты еще печку не менял ..... Вот там действительно, пол морды срубить надо ....
Docent86
« Ответ #10 : 26.09.2012, 20:15:35 » |
в 99% проблема в блоке сопротивлений который стоит на электродвигателе печки. если вы таки попали в 1% то проблемма в самом переключателе. (у меня такое было)))) пришлось немного подогнуть контактную пластинку...
demolitan_man
VW Passat-B2 Минск
« Ответ #11 : 27.09.2012, 12:57:43 » |
Блок сопротивления, народ...Стоит как крыло от самолета. Но на б/ушке есть за 10 у.е. Так что все поменяем, все заработает, как раньше) Спасибо за советы!
« Ответ #12 : 27.09.2012, 13:14:02 » |
av_lev
« Ответ #13 : 28.09.2012, 11:21:20 » |
термопредохранитель на жданах 6000 рублей, но учтите, его паять НЕЛЬЗЯ!!!
Antoha230710
TOURAN 1.9TDI 105 коней BKC 2004 год орша
« Ответ #14 : 10.11.2012, 15:30:24 » |
напояй перемычку медную наверх предохранителя,желательно тугоплавким оловом.я себе простым оловом запоял ,уже два года и полёт нормальный!
